Voila j'ai fais ma vidange + filtre dimanche 14h.
J'ai mis de la 300v en 15w50 contre de la yacco 10w40
aussi j'ai nettoyé apres mes bougies yavais un pe d'huile dessus (moteur tiede).
et depuis dimanche soir 22h j'entends des tic tic tic a chaud comme à froid, c'est un peux comme le bruit d'un injecteur mais en plus fort.
selon moi sa veindrais plus du coté droit.
Au ralenti on entend bien ce bruit, il se declenche s'intensifie (en bruit) sur 5 secondes environ et disparais au bout de 10 secondes ou si je met un coup de gaz sec.
Si je part tranquillement ou accelere doucement la vitesse du bruit s'accelere (comme injecteur) et disparais toujours au bout de quelques instants.
voila ce tic tic tic me saoule durant tou le trajet, sarrete puis recommence, grrrrrr !
poussoirs? injecteur? faisseaux? bougies? ou autre ???
comment savoir sil vous plais aidez-moi
MERCI.
