Mon moteur ne veut pas accélérer!
benoît
Message par benoît » 29 juin 2004, 21:04
Voilà j'ai monté un 16s dans ma Clio et aprés maintes déboires j'ai réussi à le faire démarrer mais voilà dés que j'accélére il cale!
Je voulais avoir votre avis
Pour moi j'ai du mal caler la distri et je dois avoir une dent de différence.......
Mais plusieurs avis valent mieux qu'un!
Indice à 3500tr/min quand j'y arrive et que j'embraye gentillement en première le moteur cale direct! :?
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
eayz
Message par eayz » 30 juin 2004, 02:22
t sur qu'il est bon le moteur ??...on dirait que ya plus de compression...
benoît
Message par benoît » 30 juin 2004, 10:25
eayz a écrit :t sur qu'il est bon le moteur ??...on dirait que ya plus de compression...
au niveau compression il est bon le moteur, je ne les ai pas vérifié mais je pense qu'elles sont bonnes!
Cupra
Message par Cupra » 30 juin 2004, 10:48
t'es sûr que le papillon s'ouvre bien kd tu accélères ?
Philippe
Message par Philippe » 30 juin 2004, 10:51
Est -ce que les durites d'essence sont bien branchés ???
:boulet:
ca va , je m'en vais
Clio 16 soupapes 1993
benoît
Message par benoît » 30 juin 2004, 12:28
CuprA a écrit :t'es sûr que le papillon s'ouvre bien kd tu accélères ?
oui dés que j'ouvre le grand le moteur cale en plus
belliv
Message par belliv » 30 juin 2004, 16:47
[quote="benoît]oui dés que j'ouvre le grand le moteur cale en plus
:([/quote]
Pb injecteur ? capteur PMH ? bougie ? bobine HT ? rotor ? debit d'essence ? tout ça quoi :)
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
the kwick
Message par the kwick » 30 juin 2004, 16:48
pour moi c po la distri mal calee. il tournerai comme une patate mais calerai pas
sauf si t'a tout delae de plusieurs ents mais la serai casse.
benoît
Message par benoît » 01 juil. 2004, 10:05
J'ai vérifié ma distribution elle est bonne!
Mon moteur ne fonctionne correctement que lorsque je diminue le débit d'air
Et je n'ai pas d'essence dans le circuit de rentour!
Donc je pense à un soucis de pression et de débit d'essence! :(
je vais vérifié si ma pompe débite bien les 130L/h et à 3 bar!
benoît
Message par benoît » 01 juil. 2004, 21:41
Et bien en fait ma pompe avait une pression de 2 bar seulement je viens de la changer par une pompe de volvo 480 ES qui sont exactement les même que celle de 16s
Et j'ai maintenant 6 ba de pression mais c'est mon régulateur qui est grippé apparemment il ne laisse pas passer l'essence! :cry:
Vous savez combien cela coûte chez renault?
