Sifflement bizarre.......HELP
Design
Message par Design » 23 juin 2004, 18:55
Donc j'ai une clio S et depuis quelques temps des que j'accelère un sifflement apparait ! mais vraiment bruyant...
Ce sifflement vient je pense de l'avant de l'avant gauche (ben wee c'est dur de trouver d'ou vient le sifflement en roulant)
il intervient uniquement quand je suis en prise , en première deuxième troisième quatrième cinquième....marche arrière j'ai pas le bruit :D lool
et il se déclenche peut un porte les tr/min ! des 1200 tr je peux l'avoir comme à 6000 tr/min....
mais j'ai aussi entendu ce sifflement à l'arret, au point mort, en donnant seulement des petits coups d'accélérateur pas violent (juste broum broum !loool ) et là il vient ! je penche vers l'échappement mais j'y pas sur !!!
help mee car c'est insupportable à 160 !!
EDIT : par contre des que je lache complétement l'accélérateur plus rien....mais des que jerappuie pfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Clio S 1,4L --> 290 328 km au 07/07/08
Snaky
Re: Sifflement bizarre.......HELP
Message par Snaky » 23 juin 2004, 18:59
Design a écrit :Salut
Roule a 130 , ca s'entendra moins :)
Design
Message par Design » 23 juin 2004, 19:01
ben wee mais à 130 c'est encore plus bruyant !!!
Snaky
Message par Snaky » 23 juin 2004, 19:06
sifflement , c assez etrange , tu n'aurais pas une prise d'air quelque part , ou alors une courroie qui commence à couiner ?
ou le turbo qui lache :lol:
Design
Message par Design » 23 juin 2004, 19:07
lool ben non mon GARRETT est neuf ;)
ben pour les courroies comment voir à l'arret ?
MacFly76
Message par MacFly76 » 24 juin 2004, 08:18
Ca viens surement du servo-frein. Il doit y avoir une fuite quelque part dans le circuit de depression et ca siffle.
J'ai la meme chose sur ma clio, et toujours pas réussi a réparer.
On a changé le servofrein et ca le fait tjr. La semaine prochaine on change tout (durite, clapet, servofrein, raccord....) :roll:
C'est ce système la:
Design
Message par Design » 24 juin 2004, 08:22
merci je vais jeter un oeil par là ;)
Design
Message par Design » 24 juin 2004, 10:12
mais le circuit de freinage ne fonctionne pas quand on s'en sers pas !?!??enfin quand on freine koi looool
Cupra
Message par Cupra » 24 juin 2004, 10:13
à partir du moment où tu démarres ton moteur, le vide est fait dans ton mastervac.. si il fuit ça peux faire un sifflement du coup, même au ralentis...
Design
Message par Design » 24 juin 2004, 10:15
humm ok merci ;)
