pompe de DA electrique sur une williams ?
claude 2a
Message par claude 2a » 21 juin 2004, 10:06
salut a tous,
petite question simple,est il possible de monter une pompe de direction assistée electrique (celle de la clio 16s avec clim),sur une williams qui a deja la DA mais pompe mecanique?
il y a t il beaucoup de modif a prevoir?
merci d avance.
Aramis
Message par Aramis » 21 juin 2004, 10:14
je pense que oui.
envie de mettre un compresseur? :D ;)
Cupra
Message par Cupra » 21 juin 2004, 10:23
la modif ce fait pas comme ça, le circuit hte pression est pas du tout pareil :D
claude 2a
Message par claude 2a » 21 juin 2004, 11:29
CuprA a écrit :la modif ce fait pas comme ça, le circuit hte pression est pas du tout pareil :D
quelles sont les modifs a prevoir pour installer cette pompe ?
et a quelle niveau sont les differences ?
Invité
Message par Invité » 21 juin 2004, 13:32
Pas de probleme de montage simplement les raccords et longueurs de flexibles.
Pitiyo
Message par Pitiyo » 21 juin 2004, 14:51
sa m interesse aussi.
Combien coute une pompe de DA elec ?
Message par MR » 21 juin 2004, 17:09
Assez cher mais elle se trouve d'occaz.
Par contre prevoir grosse section cable et relais de 70 A
claude 2a
Message par claude 2a » 21 juin 2004, 23:15
Anonymous a écrit :Pas de probleme de montage simplement les raccords et longueurs de flexibles.
salut q toi MR,as tu deja realisé cette modif,je ne voudrais pas me fair chier dans quelque chose qui ne marchera jamais.
si non aurais tu des photos de l emplacement de la pompe,ou meme de la pompe tout court?
quelqun aurait il sa dans un dans un grenier?
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 21 juin 2004, 23:22
Mwa je peuxx te faire ça si tu veux demain après midi après ma soutenance de stage....en fait la modif à été faites en italie lors de l'achat de la caisse...le premier proprio a fait mettre la clim alors il a du faire la modif...je te prend la photo de la pompe ;)
claude 2a
Message par claude 2a » 22 juin 2004, 06:41
merci,c est tres gentil de ta part,c est juste pour avoir une idee de se que je doit acheter,et l emplacement exacte de la pompe,j espere que s est fesable.
merci encore.
