Jeu dans la roue
tophessa
Jeu dans la roue
Message par tophessa » 10 juin 2004, 10:24
Salut à tous,
Hier en changeant les écrous sur ma willy, je me suis rendu compte d'un truc bizarre. A l'arrêt avec le frein à main, j'arrive à bouger mla roue avant droite d'avant en arrière sans que la voiture bouge bien sur. De plus, quand elle bouge j'entend un claquement. Savez vous ce que ca peux être?
Ma rotule de direction a un jeu mineur mais je ne pense pas que cavienne de la car sur ma roue gauche j'ai un jeu de 1 cm et elle ne bouge pas.
Avez vous des idées?
seb williams
Message par seb williams » 10 juin 2004, 11:10
a mon avis c'est le triangle(silent-bloc) ou la rotule en bout de triangle qui porte la fusée
clio williams ph2 F005790
nopos
Message par nopos » 10 juin 2004, 12:57
Tiens ça m'est arrivé la meme chose la semaine derniere :o , le jeu parait enorme mais en roulant y a pas grand chose de suspect . En fait (pour mon cas ..) c'était l'écrou de tige d'amortisseur qui était légerement déserré. Pour voir si c'est ça c'est simple tu fais bouger la roue a une main tout en touchant le haut de l'amortisseur (dans le compartiment moteur ...) avec l'autre main et la on voit tout de suite si c'est ça qui bouge ... :)
tophessa
Message par tophessa » 10 juin 2004, 14:03
Tu sais je ne suis pas un pro en mécanique. :boulet:
Si je comprend bien, j'ouvre le capot et je prend le truc qui sort de l'amortisseur. Ensuite avec l'autre main, j'essaie de bouger la roue et je regarde si l'amorto bouge.
C'est bien ce que tu essaie de me dire?
Nopos
Message par Nopos » 10 juin 2004, 14:59
C tout a fait ça ;) , le truc qui sort c'est la tige de l'amortisseur , tu peux enlevever le petit capuchon en plastique avant (en tirant dessus...), si c'est mal serrer tu vas sentir que ça bouge ...
tophessa
Message par tophessa » 10 juin 2004, 15:03
Ok merci Nopos je vais regarder ça dès ce soir.
sebou
Message par sebou » 10 juin 2004, 20:40
seb williams a écrit :a mon avis c'est le triangle(silent-bloc) ou la rotule en bout de triangle qui porte la fusée
salut, bon je suis d avi aussi ke tu regarde t rotule en bout de triangle car moi g se prob la et ma voiture et justement au garage la haujourd hu pour les changer, ca coute 46€ mais bon avec la reduc je le sest a 39 un truk com cela, voila ciao
sebou
tophessa
Message par tophessa » 10 juin 2004, 21:01
Si ils ne se sont pas planté c'est un triangle qu'il faut changer. je vais donc changer les 2 rotules et un triangle + parralélisme + carrossage car il m'a dit que le train avant n'etait pas très bien réglé.
J'espère que c'est ça et pas autre chose.
Invité
Message par Invité » 02 juil. 2004, 15:43
Pour completer le sujet car ca servira peut etre à quelqu'un un jour, ca provenai de la rotule qui été déssérée. Voila.
