Question sur le mano de temp huile
teamamenore
Message par teamamenore » 08 juin 2004, 16:54
SAlut a tous je voudrais savoir si quelqu'un connais comment le mano de temp huile marche
c'est a dire ce qui lui fais indiquer la temperature
En gros kes ce que la sonde envoie qui differe:
le voltage, l'intensite, la resistance car j'ai un bloc F2N et j'ai mis une sonde et brancher le mano il marche mais le probleme est qu'il m'indique 20 ° de plus que lla temperature reelle (j'ai fais tester dans un centre de controle technique )
DOnc avec votre aide je voudrais savoir comment modifier la donnée qui arrive au mano pour que celui ci indique la bonne valeur
Merci a tous
Invité
Message par Invité » 08 juin 2004, 19:49
je pense que c'est une resistance variable qui differe avec la temperature
mais j'en suis pas sur
Re: Question sur le mano de temp huile
Message par Tiflo » 27 janv. 2011, 20:55
Bonjour,
je voudrais monter un mano de température d'huile sur ma R19 16s. Le bloc que je vais monter est un F7R et je voulais si il y avait une sonde prévu pour sur le bloc ?
Une idée pour le câblage sachant que je ferais au plus simple, de la sonde au mano ;)
Message par clio powa » 27 janv. 2011, 21:09
ben pour moi y a le sonde d'origine du moulin f7r700 mais pares je sais pas si tu as le mano qui correspond sur la r19
Message par Tiflo » 27 janv. 2011, 21:12
Non sur 19 on a pas de mano, j'ai acheté un bloc 3 manos de clio mais trop galère à intégrer. Du coup je pense juste acheter un mano pour la température d'huile ;)
Le niveau et la pression d'huile on l'a sur les compteurs de R19 16s.
Nusmi
Message par Nusmi » 27 janv. 2011, 22:00
Salut , teamamenore
La sonde entre la voie B ( millieu ) et la masse c'est la T° , tu doit avoir une valeur quelconque si la sonde est OK ..
Tu à zéro sond HS , une valeur infini , sond HS..
Le niveau c'est entre A et C tu doit avoir entre 5 et 30 ohmes ...
Pour une sonde de F7 de Clio évedement ....
Ps: il y a des manos avec un potensiométre de reglage .....
>> Lien vers mon topic <<
Message par Tiflo » 27 janv. 2011, 22:33
pas mal Nusmi sachant que son message date de 2004 :lol:
yann67
Message par yann67 » 28 janv. 2011, 04:21
Le mien ne fonctionne plus... Elle est où exactement cette sonde?
Exception
Message par Exception » 26 févr. 2011, 17:29
j'ai un petit soucis avec mon mano de pression d'huile, quelle tension dois je trouver entre la borne 1 et la masse, en position +APC ?
Nusmi
Message par Nusmi » 26 févr. 2011, 18:14
pas de tension ... une résistance ..
