Sonde de Température d'huile
Al
Message par Al » 04 juin 2004, 09:43
Bonjour à tous,
Je viens de changer ma sonde de température d'huile et la nouvelle sonde est différente aux niveaux des branchements. Visiblement il n'y a qu'un modèle chez Renault.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour le branchement?
Par avance merci.
Al
tony
Message par tony » 05 juin 2004, 00:05
oui un seul type de branchement, c normal. :)
pour ton branchement il faut tester les fils, y en a que deux alors pas trop dur trouve le + du - et ensuite éssai de les raccorder avec un personne qui regarde si l'aiguille du mano bouge mais le faire moteur chaud.si tu te plante un fusbible pas grave. :lol:
bon courage.
williams n°1213
MacFly76
Message par MacFly76 » 05 juin 2004, 13:49
je l'ai changée aussi mais la nouvelle est allée en lieu et place, aucun probleme de connectique :?
C'est la meme :?:
denis.dup
Message par denis.dup » 05 juin 2004, 14:38
Ya des sondes t° qui font aussi niveau d'huile......bref ya un capteur CTN au bou da la jauge d'huile, et ca sort en 3 fils (info niveau, info t° et +)
tony
Message par tony » 05 juin 2004, 17:46
pas pareil sur clio 16 la température est à gauche du filtre.la photos c le niveau.
williams n°1213
MacFly76
Message par MacFly76 » 05 juin 2004, 19:48
tony a écrit :pas pareil sur clio 16 la température est à gauche du filtre.la photos c le niveau.
bin la photo c ma voiture, et la sonde c T° + niveau :D
Invité
Message par Invité » 06 juin 2004, 00:07
moi sur ma clio y'a trois fils et elle fait niveau et t° sur les 16 16s c'est different par contre
Invité
tedalaclio
Message par tedalaclio » 06 juin 2004, 17:49
moi j ai une 16s et cette sonde fait t° et niveau
tony
Message par tony » 06 juin 2004, 19:55
ouai sur la wiwi, mon afficheur de température ne fonctionne pas mais mon indicateur de niveau lui marche,
est ce possible comme vous le dites que moi g t°+niveau et que le niveau marche et la température non :?
et la sonde qui est à gauche du filtre à quoi elle sert si elle ne fait pas la t° :?
williams n°1213
