manque de puissance
mumu13
manque de puissance
Message par mumu13 » 28 mai 2004, 19:14
:cry: salut,je possede une clio 16s depuis quelque temps j ai un probleme de puissance arriver entre 4200 6500 trs j ai la sensation d etre freinee et pourtant a la valise on ne trouve rien c est un phenomene qui se passe a partire de la 3eme jusqua la 5eme merci :oops:
dom!
Message par dom! » 28 mai 2004, 23:42
toute d'origine ?
Philippe
Message par Philippe » 29 mai 2004, 12:10
nom de dieu, j'ai le meme pb que toi !
moi aussi la valise ne donnait rien ! :cry:
J'ai changé pompe a essence, bougie, faisceau, delco... et rien n'y a fait !
ON dirait que t'apuuis sur le frein quand t'acceleère et a partir de 6500 ca repart ... exactement comme toi ...
Si tu trouve ce que c'est je te benis !
Tiens moi au jus.
Clio 16 soupapes 1993
Invité
Message par Invité » 29 mai 2004, 13:23
dom! a écrit :toute d'origine ?
oui tout d origine;sauf j ai suprime le cata
mumu13
Message par mumu13 » 29 mai 2004, 13:32
Philippe a écrit :nom de dieu, j'ai le meme pb que toi !
Tiens moi au jus.
quel type de bougies tu as ,as tu controle la pression d essence
Philippe
Message par Philippe » 29 mai 2004, 13:47
la pression d'essenc est bonne, j'ai des bougies d'origine (champion je sais plus quoi )
La sonde lambda n'y ait pour rien aussi car j'en ai testé plusieurs sans succès , le boitier electronique de meme ...
Merci de me tenir au courant car moi j'ai essayé plein de truc et sans succès...
mumu13
manque de puissance
Message par mumu13 » 29 mai 2004, 13:47
tu connais la pression d essence quil faut
mumu13
Message par mumu13 » 30 mai 2004, 10:59
Philippe a écrit :la pression d'essenc est bonne, j'ai des bougies d'origine (champion je sais plus quoi )
salut j ai un doute sur la sonde t° deau ou une mauvaise information regime moteur style(capteur regime pmh)
Message par Ben74 » 30 mai 2004, 11:19
Hors sujet
retirer vos bougie CHAMPION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
y a quelques personnes qui casse les bougie champion sur leur 16 et winny :o
y a deja snaky y a pas longtemps => le moteur est HS !
et y a quelques temps y avait eu francis
et je pense pas que sa soit les seul
Donc je serrais vous les bougie champion ....... a la poubelle
Philippe
Message par Philippe » 30 mai 2004, 12:15
tu veux dire le capteur qui se monte qur la boite et qui est en contact avec le volant moteur ?
moi aussi j'ai un doute la dessus car c'est depuis que j'ai changé la bv que ce pb est survenu...
quand a la sonde de temperaure d'eau peut etre faudrait que je la teste ...
mais vu que cette foutu valise n'a rien donné ... enfin vaut mieux travaillé a l'ancienne
