Degrippage etrier
Willyman
Degrippage etrier
Message par Willyman » 25 mai 2004, 21:44
est ce possible de degripper les pistons d un etrier?C est facile a faire?Pour ceux qui touchent en mecanique et ceux qui l ont deja fait merci de repondre ;)
Message par Ben74 » 25 mai 2004, 22:00
si je dit pas de betise
chez renault tu as un kit
pour degripé le piston
Modifié en dernier par Ben74 le 25 mai 2004, 22:10, modifié 1 fois.
Message par MR » 25 mai 2004, 22:05
Le kit n'est pas pour changer le piston mais il comprend le joint,le soufflet,la graisse et diverses choses.
willyman
Message par willyman » 25 mai 2004, 22:16
c cool ca et ds tous les cas je peux degripper l etrier sans l enlever de la durite de frein?Ca m eviterait de devoir purger apres!Merci pour vos reponses les amis 8)
Message par MR » 25 mai 2004, 22:59
Enleve la plaquette de frein coté piston appuyes sur la pédale de frein en pompant plusieurs fois pour faire sortir le piston mais pas completement .
Une fois le piston sorti en partie, degager le soufflet , mettre de la graisse pour frein et renter le piston avec une pince
puis recommencer l'operation plusieurs fois pour un bon coulissement du piston.
Mais si refection de l'etrier = purge des freins
Bien que l'opération est indispensable régulierement
willyman
Message par willyman » 25 mai 2004, 23:06
OK je te remercie MR t assures!Ben74 aussi :)
Message par Franckymania » 09 juin 2004, 10:53
Je compte faire l'operation ce WE.
Si j'ai bien compris :
- dans le cas ou on met simplement de la graisse, pas de purge a faire ?
- par contre, si on achete le kit renault, y a la purge a faire ? kkun a la reference de ce kit ?
Merci.
Message par MR » 09 juin 2004, 18:05
Relis ma réponse et tu aura ta réponse.
Ref et prix d'un kit refection etanchéité etrier:
77 01 201 806 a 21.40 € / ht piece
Message par Franckymania » 09 juin 2004, 18:11
Merci pour ta réponse MR. En fait, refection etrier = kit renault, voila ce qui me manquait.
Bon je ne veux pas refaire ma purge des freins donc la solution Renault, je peux pas.
Par contre, tu parle de graisse pour freins, je vais faire ca. C'est ou que je trouve ca ? C'est de la graisse tout court ou de la graisse speciale ? Y a à Norauto ?
Message par MR » 09 juin 2004, 18:28
C'est de la graisse specifique pour systeme de freinage.
Rien a voir avec graisse classique :pas compatible avec liquide et joints et coupelles.
