on continue dans les capteurs....
- leomiga
bon....
symphome:
a froid le ralenti tombe en roulant
quand le moteur est chaud le ralenti est bon
apres un parcours un peu sport le ranlenti est a 1300-1400 tours
tu coupe le contact et tu le remet directement le ralentit est a 900 tr
impression:
que le ralentit a moins de force que avant
que l' ECH sent un peu l'essence
deja fait:
passage sur XR25
-aucune mal fonction(mais cela ne veut rien dire car des fois l'ordi est faussé)
le cable compteur est ok (tout nouveau car avant le ralenti était a 2000tr)
l'entretien est fait
je pense à un capteur qui donne une mauvaise info
capteur t° d'eau qui dit au calculateur que le bloc est froid ?
si d'autre idée elles sont les bienvenues
symphome:
impression:
deja fait:
passage sur XR25
Benjamin
denis.dup
- Localisation : Campagnes pret de Valenciennes ---- Snnifff, peut pas mettre d'avatar :(
Oki merci de l'info car je connaissais pas vraiment sa fonction....CuprA a écrit :denis.dup, le 5° injecteur ne sert qu'au démarrage quand la température du liquide de refroidissement est très basse (je sais plus kombien mais ce doit être sous les 15°), ça peux donc pas venir de lui
Tu peux très bien rouller sans cet injecteur, d'ailleur les 16s non cata ne l'ont pas
- tedalaclio
tonnerremeca
Bah avec l'XR25, en lecture paramètre, tu as l'info température d'eau et d'air, la pression tubulure. Si c'est payant pour toi, tu peux trouver les correspondances entre la température d'eau et la résistance ctn et fais un relevé sur la sonde ou mieux, à la broche du peigne du calculateur vu que si tu as un fil résistif, la résistance augmente ce qui donne une info "moteur plsu froid que ce qu'il est )
Attention Leo , les sondes de T) d'eau de Renault ont quelques soucis a chaud, elles ne sont plus isolées de la masse.
donc 2 controles a faire:
- résistance de la sonde
en Ohms
- isolement par rapport a la masse
en ohms
R = infini
en Ohms
en ohms
R = infini
