valeur de la sonde d huile
tedalaclio
Message par tedalaclio » 13 mai 2004, 13:27
salut,salut es ce que quelqu un pourrais me filler la resistivité de sonde de pression d huile quand il n y a pas de pression(moteur éteint),
pour la tester il faut se metre sur le calibre 1K ohm et se prendre entre la masse et le file violet sur le connecteur marron(connecteur debranché) dans la boite a relais ou alors directement sur la sonde,c est pour verifier si la mienne est vraiment hs,merci.
belliv
Message par belliv » 13 mai 2004, 14:28
je dois avoir les valeurs notées quelque part, si je retrouve je post :)
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
tedalaclio
Message par tedalaclio » 13 mai 2004, 14:43
willow
Message par willow » 01 mai 2006, 17:09
deterrage
quelqu'un à t'il ces valeurs
on les trouve pas (fonction recherche inside)
Modifié en dernier par willow le 01 mai 2006, 18:00, modifié 1 fois.
.nico.
Message par .nico. » 01 mai 2006, 17:28
je fais une recherche immédiatement dans tous mes documents
.nico.
Message par .nico. » 01 mai 2006, 17:41
désolé, je n'ai pas ces valeurs :(
willow
Message par willow » 01 mai 2006, 18:01
.nico. a écrit :désolé, je n'ai pas ces valeurs :(
merci quand même :cry:
d'autre zorro ?
willow
Message par willow » 02 mai 2006, 19:52
:cry:
dje16.83
Message par dje16.83 » 02 mai 2006, 21:41
tu peut voir si la resistance de ta sonde varie avec le regime moteur .
pour les valeurs , pas trouvées sur le NET .
