Ma 16s prend l'eau !!
Mad-Max
Message par Mad-Max » 13 mai 2004, 02:46
Je m'explique, j'ai de l'eau qui rentre par le toit au niveau du recepteur d'ouverture centralisée !!
J'ai cru que ca venait de l'antenne,alors j'ai mis du silicone tout autour ! Mais ca continue.
Je pense que ca vient de mon toit ouvrant !! Que faire !!
Suffit-il de changer les joints du toit ouvrant ???
voilà, si vous avez les ref, ca m'arrangerait, c'est un toit ouvrant d'originr renault sur une clio 16s de 93 !
Merci d'avance :
[b]The Mad-Max > 69 rpt ! Horizon pas net, reste à la buvette !![/b]
Super 5 GTT ph2 [1988], Clio Williams ph1 N°1130 [1993]
JD
Message par JD » 13 mai 2004, 14:15
J'ai eu le mm problème sur mon initiale de 97 ( ex baccara 1l8) avec son toit ouvrant d'origine.
J'ai tenté tout plein de bricolages sans succés et finalement g changé le joint du toit ouvrant ( entre le cadre plastique et le verre) et depuis plus rien.
Je connais pas la ref du joint mais il me semble que ct pas donné chez renault ( dans les 90€ :x ).
Sinon essaye de voir si le joint se plaque bien sur tout le tour du toit ouvrant. Toit fermé tu essaye de glisser la contre la vitre ( je sais on a l'air ridicule dans cette position :D ) et si tu apercois la lueur du jour c que ca vient bien du joint, ou d'une déformation du cadre en plastique.
Voilà j'éspère avoir été clair et précis.
PS: ca fait un moment que je surveille ce forum et je le trouve trés bien fait et trés complet.
Vive les clio et bonne route!
ouaich_69
Message par ouaich_69 » 13 mai 2004, 16:15
j'ai pas la ref et j'ai pas le prix mais les meme symptomes et c le toit ouvrant. mais le trot et la ref m'interesse aussi :D
Clio 16V made in Italy de janvier 92 185000 Kms au compteur
full origine noire nacrée
options : toit ouvrant/pack GT/DA
Et j'en suis super content :D
JD
Message par JD » 13 mai 2004, 16:46
Ref du "joint panneau mob" : 7701042939 prix: 79.44 HT (95.01 TTC)
Si tu as bien le mm toi ouvrant que moi (toit ouvrant entrebaillant coulissant éléctrique d'origine renault) alors c le bon joint.
Voilà
Message par clio powa » 13 mai 2004, 18:05
sinon tu te met dans la caisse et tu demande a un pote de t'arroser avec un tuyau quelconque des fois que tu puises voir d'ou çla vient :roll:
Mad-Max
Message par Mad-Max » 13 mai 2004, 18:33
Merci pour la ref !! Je pense que c'est ca !! Mon toit ouvrant est elec d'origine renault, associé à une commande qui ressemble à celle des fenetres !! C'est ca ???
Mad-Max
Message par Mad-Max » 13 mai 2004, 19:02
clio powa a écrit :sinon tu te met dans la caisse et tu demande a un pote de t'arroser avec un tuyau quelconque des fois que tu puises voir d'ou çla vient :roll:
Je suis sur que ca vient du toit mais ou exactement ???
Je pense que le changement du joint est la meilleure solution !!!
Message par clio powa » 13 mai 2004, 19:09
oki ben ccela semble etre la seule issue possible :(
JD
Message par JD » 13 mai 2004, 22:49
oui c bien ce toit ouvrant. Le bouton de commande est exactement pareil que les boutons de cde des vitres. Il se situe sur le plafonier devant le récepteur d'ouverture centralisé.
En espérant que tu pourras vite résoudre ton pblm, quoique... c bientot l'ETE!! :P
Allé! bonne route à toi
Mad-Max
Message par Mad-Max » 13 mai 2004, 23:29
Ok, désolé !!
