etrier 4 piston
jojo
etrier 4 piston
Message par jojo » 03 mai 2004, 19:46
je vien d'acheter les etrier de la 406
je les ai monter , nikel
mais au moment de mettre les jante, ba elle passe pa( jante de willy)
la jante touche au niveau de la ou ya marqué BREMBO (cest pas francais ca)
quand je v mettre les disque de clio RS, ca va passer?
ou faut que je mette des calles derrière les 2 vis de l'etrier?
merci a tous
Message par clio powa » 03 mai 2004, 19:50
regarde ça des fois que ça puisse t'aoder :roll: viewtopic.php?t=5823&start=10&postdays= ... highlight=
Sébien
Message par Sébien » 03 mai 2004, 20:37
Vla la tof avec du retard (je mangé entre temps :D )
Come On Sébi, Come On !
denis.dup
Message par denis.dup » 03 mai 2004, 21:12
Tu peux me revendre t étier lol et je te vend les mien (r21 turbo avec cale, disque en 285mm et passe avec jantes d'origine) :)
Modifié en dernier par denis.dup le 04 mai 2004, 16:29, modifié 1 fois.
Message par Fred73 » 03 mai 2004, 23:31
salut
pour tes etrier brembo faut mettre une cale de 5 mm pour deporter la jante et la ca passe nikel ;)
sinon normalement il faut aussi mettre des cales sur l'etrier sinon celui ci n'est pas centré avec le disque .
tu as mis quoi comme maitre cylindre ?
fred
jojo
Message par jojo » 04 mai 2004, 18:22
pour le moment j'ai pas changé de maitre cylindre, mais je v certainement prendre celui de la clio V6, déja équipé d'etrier 4 pistons
merci pour l'info
et merci seb pour la tof
R19T16
Message par R19T16 » 04 mai 2004, 21:23
Avec les étriers de 406 V6et des disques de clio rs, il n'y a pas besoin de cales et les plaquettes sont bien centrées sur le disque ??
jojo
Message par jojo » 04 mai 2004, 21:24
nikel
Philippe
Message par Philippe » 04 mai 2004, 22:00
Salut jojo,
tu les a trouvé comment ces etriers ? c'est rare quand meme non ?
A combien ca se negocie de telles pièces ?
belles acquisition en tout cas !
Clio 16 soupapes 1993
Taz06
Message par Taz06 » 04 mai 2004, 22:42
D'occaz tu peux en trouver a 400 € les 2 avec plaquettes !
Niveau efficacité c top , niveau look aussi ... par contre ca augmente les masses non suspendues :(
