plaquettes arrieres +frein a main
Invité
est-il necessaire de regler le frein a main lorsqu'on change les plaquettes arrieres???
Si car si tu veut éviter un déséquilibre de frein ar , il faut détendre le frein a main , repousser les pistons, mettre les plaquettes neuves , pomper sur pédale freins puis régler frein a main.
Méthode Renault
Méthode Renault
cool donc la methode a cupra c la methode feignantMR a écrit :Si car si tu veut éviter un déséquilibre de frein ar , il faut détendre le frein a main , repousser les pistons, mettre les plaquettes neuves , pomper sur pédale freins puis régler frein a main.
Méthode Renault
" je plaisante évidemment"
-Tu demontes le cahe pare chaleur au dessus du silencieux intermediaire
-tu trouves sous le cache les 2 cables et une vis de reglage ... tu l'as dessere
-tu enleves les plaquettes
-tu repousses les pistons dans les etriers
-tu remontes les nouvelles planquettes
-tu pompes sur ta pedale de frein
-et ensuite tu regles la vis pour donner le nombre de cran voulu au frein a main (il me semble que c 7-8 crans max)
voila
voila
