une petite bonne nvelle: aparement il n'y a que le carter de toucher, peut etre un tout petit peu le berceau mais vraiment rien de grave!
ensuite ca se complique: 242€ le carter en alu chez renault!!!!!!!!!! j'ai cru a une bonne blague mais il n'en est rien!
et le summum: d'aprés la marche a suivre Renault pour effectuer cette opération il faut démonter le pare choc avant, et démonter le berceau! 6h de MO mdr!!!! tout ca parcque le carter est visser avec la boite donc c galere...
ca fair 242 € + 300€ mini en MO + huile et tout le gars ma dit tu t'en sort pour 800€
Bon en attendant j'ai laisser la caisse chez eux mais il n'y touche pas (on sais jamais je vais appeler mon assureur demain mais je pense pas qu'il voudra prendre en charge!)
Maintenant le systheme D :
-comme evoquer par l'un de vous dans l'autre post, est il possible de réparer le carter en soudant? cela eviterait bien des encombre mais si ca joue un role au detriment de la fiabilité je suis moyennement partant!
-est-il possible de mettre un carter d'occaz (ca existe ES pour un carter??) d'aprés Mr Renault il ne faut pas car le carter aura bouger en fonction de la caisse et donc on ne peut pas le mettre sur une autre, d'aprés vous c vrai?
-quel est votre méthode pour remplacer le carter? l'un de vous parler de desserer le support moteur inferieure et lever le moteur d'un coté pour pouvoir enlever le carter, ca marche? dans ce cas j'achete le carter chez renault avec les reduc. et je le fait monter au black (qq de serieux qd meme) si c pas trop dur
Je vous remercie par avance pour vos réponse, je suis trop dégouté ce put** de trottoire va me ruiner mon week end et mon porte feuille
PS: pour l'histoire de la soudure ca m'interesse de + en +
je n'ai pas moyen de prendre un photo, mais pour decrir les degat, le carter est fendu sur toute sa longueur (genre 10 - 15cm mais une toute petite félure!) ainsi que sur les coté: on voit des rayure profonde genre 2 ou 3 par coté! l'huile sortait goutte par goutte ca a pris pas mal de temps!
pensez vous que la soudure est envisageable? des experiences?
