accélérateur?? help !!!
éric
Message par éric » 17 avr. 2004, 13:21
SALUT TLM j'ai 1 souci sur ma willi de94 aprés 100 bornes tranquille lorsque j'appuie sur la pédale d'accélérateur a fond il ne se passe rien puis 2secondes +tard sa part ensuite je calle :x je redémarre mon ralenti se stabilise et quand j'essaie de repartir ça recalle g changer ma sonde de température d'eau mes bougies mon faisceau ma bobine mon filtre a essence nettoyer mes injecteurs (wynns) mon filtre a air et c toujours pareil :x :x aidez moi svp :(
Invité
suppositions.....
Message par Invité » 17 avr. 2004, 13:23
potentiomètre d'accélérateur?
Prise d'air importante?
Sonde de pression du collecteur foutu ou durit de celle-ci craquelée?
éric
Re: suppositions.....
Message par éric » 17 avr. 2004, 13:37
Anonymous a écrit :potentiomètre d'accélérateur?
c ou le potentiometre? et cette sonde de pressiondu collecteur?
the kwick
Message par the kwick » 17 avr. 2004, 13:42
question; le potentiometre, ce n'est pas sur les vehicules non equipé de cable d'acelerateur?
sebgtx
Message par sebgtx » 17 avr. 2004, 13:44
c ou le potentiometre? sur le boitier papillon, en plastique rouge.
et cette sonde de pressiondu collecteur? coté alternateur du collecteur.
sebgtx
Message par sebgtx » 17 avr. 2004, 13:46
non, nous aussi.
the kwick
Message par the kwick » 17 avr. 2004, 13:47
merci c gentil me vl'a + malin :lol:
sebgtx
Message par sebgtx » 17 avr. 2004, 15:18
il donnes l'info de la position du papillon au calculo. si tu bouges le petit levier sans accelere, ta caisse doit caler normalement.
the kwick
Message par the kwick » 17 avr. 2004, 18:01
tout a fait mais moi je parlais d'un potentiometre SUR la pedale d'accelerateur et je ne pensais po au potentiometre de papillon.
Invité
Message par Invité » 17 avr. 2004, 19:43
la sonde de pression du collecteur est celle sur le coté de la pipe d'admission coté phare passager? :?
