rabaissement
jmennui
rabaissement
Message par jmennui » 31 mars 2004, 16:42
est on obligé de mettre une barre anti-rapprochement lorsque l'on rabaisse la voiture de -35 mm?
Cupra
Message par Cupra » 31 mars 2004, 17:01
non
Pitiyo
Message par Pitiyo » 31 mars 2004, 17:10
quel rapport entre la BAR et le rabaissement ?
Switch
Message par Switch » 31 mars 2004, 17:26
Pitiyo a écrit :quel rapport entre la BAR et le rabaissement ?
logiquement faut rigidifier le chassis qd tu rabaisses pour limiter les contraintes :o
Message par clio powa » 01 avr. 2004, 23:31
tu me decoit pitiyo
regard la reponse juste au dessus
c fortement conseiller voir indispensable now y en a qui s'en batte la rate :lol: :boxe:
baccara06
Message par baccara06 » 14 mars 2006, 13:00
Bonjour,
je voudrais rabaisser ma voiture mais sans changer mes amorto je voudrais seulement mettre des ressorts plus courts et la décranter. Est-ce que c'est possible avec des amorto d'origine ? Ma voiture à 85 000 kms ca n'usera pa tro les amorto d'origine ? Quel est le meilleur rabaissement avec des jantes en 15 en 195/45, je pensais mettre du -30mm qu'en pensez-vous ?
http://www.eurobarre.com/?p=428002519547
Sébien
Message par Sébien » 14 mars 2006, 13:11
Oui pour les deux premieres questions
La troisieme réponse je la laisse aux connaisseurs
Come On Sébi, Come On !
Message par Franckymania » 14 mars 2006, 13:11
Fonction recherche.
C'est tres deconseille de monter des ressorts courts sur des amortos d'origine qui sont pas prevus pour travailler sur une zone plus courte.
baccara06
Message par baccara06 » 14 mars 2006, 14:25
c'est dommage que chaque question posées sur ce forum ont comme réponse la fonction recherche...
merci à Sébien pour tes réponses
Message par Franckymania » 14 mars 2006, 14:29
J'ai meme eu la gentillesse de te repondre donc inutile de te vexer.
Le sujet dont tu parles a ete discute a maintes reprises sur le forum... donc c'est dommage si tu veux.
