ralentie de clio 16s entre 1000 et 1500 tr/mn
jean david
Message par jean david » 22 mars 2004, 23:11
voila, j'ai une admission directe, ainsi qu'une ligne gr N et le ralentie est vers les 1000 tr/mn a froid et 1500 tr/mn a chaud ...
c normal ?
moi je pense pas mais bon...
nico6993
Message par nico6993 » 23 mars 2004, 00:56
explique mieu ton probleme , quand exactement le ralenti se bloque t'il ?
je me relis jamais donc désolé pour les fautes
chichimobile
Message par chichimobile » 23 mars 2004, 04:39
salut j david
A mon avis, tu dois avoir un pb avec ton capteur de vitesse
Je pense que ton pb se situe juste derriere ton compteur de vitesse, sur la bague blanche où viens se clipser ton cable sur le compteur : Il y a un capteur ici qui, lorsqu'il est defectueux fait reguler ton ralenti dans les 1400 tr/min, et cela souvent si tu depasses les 4000tr.
Si tu coupe le contact et que tu redemarres, ton moteur doit normalement reguler a 900 tr
Si les simptomes resemblent a ca, regarde de ce coté la (moi, c'etait juste le fil de masse qui faisait mauvais contact, le fil noir du capteur)
Si tu veux d'autres explications, hesites pas, on est la pour ca !
Chichi
jean-david
Message par jean-david » 23 mars 2004, 18:01
je pense que tu as raison chichi, je vais regarder ca...
d'autant plus que l'eguille du compteur de vitesse fais legerement le yoyo (environ 5mm de variation...) et surtout que les fond de compteurs ont ete changée...
je vais voir, je compte les remplacer par ceux de willy...
d'ailleurs, j'en cherche si qqun en a...
sinon merci. 8)
je te tiens au courant...
j'espere que c plus clair pour toi nico...
Cousy
Message par Cousy » 24 mars 2004, 12:53
J'ai eu le même PB il y a peu de temps sur ma 16.
Dès que je poussais mon moulin, le ralenti restait bloqué à 1500 tr.
Je devait couper le moteur pour retrouver le bon ralenti.
J'ai changé mon cable de compteur et depuis plus de PB.
Cousy
alexmel
Message par alexmel » 24 mars 2004, 15:54
comment fait on pour changer le cable de compteur merci
nico6993
Message par nico6993 » 25 mars 2004, 02:10
en faite je m'attendais a ce que tu explique ton probleme et je t'aurais expliquer la meem chose que chichi :)
sinon les gards j'ai un cable de compteur nickel a la maison si quelqu'un le veut :)
Cupra
Message par Cupra » 25 mars 2004, 08:57
si tu me le donnes je le prends :D
jean-david
Message par jean-david » 25 mars 2004, 21:22
et tu en veut combien de ton cable ?
mais je vais d'abord regarder du coté du capteur...
