clignotement temoin batterie 16s
JEAN-DAVID
Message par JEAN-DAVID » 22 mars 2004, 23:08
salut,
je viens d'acheter une clio 16s et le temoin batterie clignote.
surtout quand j'ai les feux de croisement et quand je freine en meme temps...
pourtant je viens de mettre une batterie neuve...
et je ne vous parle pas des vitres elec qui mettent une eternité a remonter....
si qqun a des infos, je vous remercie.
jdjais@aol.com
seb williams
Message par seb williams » 22 mars 2004, 23:12
regarde si la batterie charge
met un voltemetre au borne de la batterie du dois avoir environ 14 volts
clio williams ph2 F005790
chichimobile
Message par chichimobile » 23 mars 2004, 04:44
Si tu as pas un pb de mauvais contact, il y a de forte chance que ton alternateur soit fatigué.
Question con : ta courroie est bien tendue ?
Chichi
Ps : tu en as des pb avec ton 16 toi ! Tu m'as l'air d'avoir fait une bonne affaire ! Tu l'as pris dans un garage ?
Barns13
Message par Barns13 » 23 mars 2004, 08:51
c'est surement l'alternateur ; j'ai eu le meme probleme :o
controle la tension de ta courroie avant :roll: on se sait jamais ...
Message par Franckymania » 23 mars 2004, 08:52
Meme chose le mois dernier, le voyant de batterie qui clignotait a l'approche du rupteur, alternateur changé (160 Eur en ES) et depuis c'est OK
Message par clio powa » 23 mars 2004, 10:12
ben franchement gars regard t masse aussi
sinon pas la peine d'acheter un echangestandard yen plein de alternateur de 16s cherche
seb williams
Message par seb williams » 23 mars 2004, 17:13
c'est pas forcement l'alternateur c'est peu etre juste le regulateur et c'est beaucoup moin cher environ 300 fr neuf
Message par clio powa » 23 mars 2004, 18:05
aussi 8)
jean-david
Message par jean-david » 23 mars 2004, 18:11
pour la batterie, elle est neuve donc tension ok.
la couroie, g pas regarder mais je pense pas...
l'alternateur, peut etre...
mais on ma parler d'une autre cause possible...
etend donner que j'ai le bocal de DA qui degeule, il y a une connectique a coté, enroulé de scotch qui s'imbibe de liquide....
et a ce qu'il parait, ca viendrai de la?
qqun a deja fais ca?
sinon je me prend un alternateur et j'espere qu'on en reparle plus...
merci a tous.
seb williams
Message par seb williams » 23 mars 2004, 18:18
pour moi quasi sur que c'est pas l'alternateur car la voyant clignote. essai de secher les contact de l'alternateur et essai de le proteger un peu.
as tu pris la tension au borne de la batterie (moteur tournant)?
