Voyant défaillance elect clignote !!!
solexman
Message par solexman » 02 mars 2004, 11:36
slt,
voila, je viens de parcourir environ 3000 kms avec ma clio16s qui a 168000ksm sans aucun problèmes. Mais sur le retour (trajet de 650 kms) le voyant orange de défaillance electrique ou electronique s'est mis à clignoter environ une vingtaine de fois. (le + longtemps 1 seconde). Tout est normal aux params moteur et il tourne comme une montre suisse.
Alors quoi n'en penser !!! Bientôt une panne ou simple faux contact ?
Bonne route tout le monde merci.
Invité
Message par Invité » 02 mars 2004, 15:42
salut, j'ai le meme probleme depuis 60 000 kms sur ma 16ph1 donc si tu trouves merci de m'en faire part, a+
Roms
Message par Roms » 03 mars 2004, 10:55
J'ai eu le même problème sur ma 16s ph1, c'était un faux contact dans les fils électriques qui sont près du bocal de liquide de DA. En effet, du liquide avait imbibé le scotch en tissu qui protège les fils électriques et ça faisait contact, car il y a des cosses métalliques direct sous le ruban adhésif.
Donc, j'ai enlevé le scotch, essuyé les fils, nouveau scotch et la nickel :) , plus de voyant qui clignote.
Je sais pas si j'ai été clair :?
L485
Message par L485 » 03 mars 2004, 14:27
essayer de debrancher la batterie pendant 15 20 minutes...ca permet de faire une remise a zero du calculo.
Sinon le voyant peut s'allumer pour plein de raison...par exemple une sonde qui commence a en avoir marre de travailler...
Ambroise
Message par Ambroise » 27 juil. 2005, 11:55
dans mon cas le problème venait simplement d'un mauvais contact sur la sonde de T° d'eau sur le radiateur
Le tuning c'est tabou, on en viendra tous à bout !
Le diesel c'est tabou, on en viendra tous à bout !
Message par MR » 27 juil. 2005, 13:45
Donc comme tout le monde le voit il est pas evident d'avoir la meme panne pour l'allumage d'un voyant .
Le fait qu'il clignote signale une panne fugitive mineure donc passage à la valise de l'auto car la calculateur a enregistré la panne dans la mémoire.
Ambroise
Message par Ambroise » 01 août 2005, 10:27
pas de chance, ça recommence !
mais cette fois ça s'emble moins aléatoire : c'est quand elle est chaude et que j'accélère : ça s'allume franchement et ça s'éteint dès que je relâche l'accélérateur
j'ai vérifié les connexions électriques à ma portée : sans succès !
quelqu'un a une idée ?
Ausiman
Message par Ausiman » 01 août 2005, 10:41
je crois que la malheureusement, tu vas devoir payer ton diag electronique chez renault, tu peux quand meme avant verifier toutes tes sondes avec un multimetre, si tout est normal, bah faut aller chez nos vainqueurs de chez renault..
Enzo Ferrari
Message par Fred73 » 01 août 2005, 12:04
verifie surtout le capteur PMH ainsi que son cablage et sa broche.
ce voyant s'allume uniquement pour les gros defauts. Il ne s'allume pas dans le cas de panne de sonde lambda, panne des sonde temp eau et air, panne de sonde cliquetti.
bon courage
fred
Ambroise
Message par Ambroise » 01 août 2005, 14:32
ah bon ! t'es sûr ?
pourtant le moteur marche bien
peut être une surconso (à vérifier) mais rien d'autre
merci pour l'info quand même, je vais essayer de contrôler un peu ça...
