Page 1 sur 2
petite question
Posté : 01 mars 2004, 17:37
par clio16s 45
slt a tous j'aurais voulus savoir comment on retire le bequet d'origine 16s
g vu qu'il y avais 2 vis mais ensuite la est la question??? c juste pour changer ma lunette arriere merci les gars a plus pour d'autre question.
Posté : 01 mars 2004, 17:49
par Cupra
2 vis + clips en dessous du becquet + cole
Posté : 01 mars 2004, 18:08
par clio16s 45
CuprA a écrit :2 vis + clips en dessous du becquet + cole
ok je te remerci de m'avoir répondu mais ya moyen de virée la lunette
sens demonter le bequet ou pas car?? ci je le casse ca me fairai chier tu voit
Posté : 03 mai 2006, 21:58
par CLIOMAN
je fais remonter ce topic car j'ai besoin de démonter le bequet...
j'ai essayé vite fait, donc enlever les 2 vis puis essayer de bouger dans tt les sens ...
mais ca bouge pas un poil
quelqu'un a une technique pour le sortir ? une photo des clips derrières ?
moi tout ces machins en plastoc, j'ai tendance a m'énerver, a forcer n'importe comment et a les casser
si je peux éviter !!!
Posté : 03 mai 2006, 22:21
par willow
Posté : 03 mai 2006, 22:44
par Altahi
Fais levier avec un tournevis...
Sinon faut quand méme forcer un peu car c'est vraiment bien clipsé lol mais ya pas de soucis yé solide le béquet
Posté : 03 mai 2006, 22:49
par Nico16V
Uép on avait un peu galerer avec tof pour virer le becquet!
Donc enlever les 2 vis, essayer de declipser derriere, et aprés faut pas avoir peur de forcer en soulevant (faire levier) une des extrémité mais je me rapel plus s'il faut la soulever legerement vers le haut ou vers le bas...
qq photos:
Bon courage
Posté : 03 mai 2006, 22:59
par CLIOMAN
il y avait pas de colle on dirait sur le tiens nico
Posté : 03 mai 2006, 23:01
par Nico16V
Jcrois que la colle est sur le joint blanc qu'on voit, d'ailleur certaines partie sont restées accroché au becquet !!
Mais c'est surtout les clips qui rendent la tache difficile, un peu comme ceux de la baie de pare brise, faut tirer et faire levier pour declipser petit a petit !
Posté : 03 mai 2006, 23:03
par CLIOMAN
ok ... bon ben je vais résessayer en forcant un peu plus
