arbres a cames de williams sur clio 16S
huch16s
salut j'ai HT 2 abres a cames de williams 1 fois montés quelle modif a faire?
peut etre le calculateur?
merci de me repondre et les shemas sont les bienvenue.
merci a tous !
merci a tous !
- tedalaclio
SEIGNEUR DARK VADOR
si si sa passe sans probleme aucune modif a faire et 8ch de ganer au banc
acc willy + decallage de distri (attention ralentis de merde)+ligne gr A
a la base je fais 137ch et au banc 148ch sans gestion et sans la bonne pression d'essence avec la gestion et la presson d'essence c 160 ch assurer et ppeut ete plus avec des poulis reglable
a+ dark
a+ dark
pSyLo31
Qu'entends tu par décalage de distri et poulie réglable!!!!SEIGNEUR DARK VADOR a écrit :si si sa passe sans probleme aucune modif a faire et 8ch de ganer au banc
a+ dark
et juste avec les aac de la willy et rien d'autre ça marche ou pas?
Au fait c pas des aac de clio D? Pit être que je me trompe remarque!!
- tedalaclio
SEIGNEUR DARK VADOR
pSyLo31 a écrit :Qu'entends tu par décalage de distri et poulie réglable!!!!SEIGNEUR DARK VADOR a écrit :si si sa passe sans probleme aucune modif a faire et 8ch de ganer au banc
a+ dark:
et juste avec les aac de la willy et rien d'autre ça marche ou pas?![]()
bas tu met une dent de retards a l'echappement et une dent d'avance a l'admission autrement les aac touches les pistons! mais vla le ramentis tu cale a tout les feux rouges mais sa marche d'enfer!!! c pour sa que des poulies regler par un pro c le top mais c 300 euros les poulies
a+ dark
- tedalaclio
LES AAC TOUCHENT LES PISTONS!!!!!et ben fo pas se louperSEIGNEUR DARK VADOR a écrit :pSyLo31 a écrit :Qu'entends tu par décalage de distri et poulie réglable!!!!SEIGNEUR DARK VADOR a écrit :si si sa passe sans probleme aucune modif a faire et 8ch de ganer au banc
a+ dark:
a+ dark
