Joint Spi vilebrequin
fab2539
Message par fab2539 » 24 août 2026, 22:36
Bonsoir à tous. J'ai changé le joint spi de vilebrequin de la clio williams, côté distri. Je voulais savoir si je l'avais bien posé, je l'ai mis à fleur du carter alu, je ne sais pas si il faut l enfoncer plus ou pas, je n'ai pas osé en fait 😅. D'avance merci pour vos réponses. Et j'en profite pour poser une autre question. Je vais changer celui à gauche, celui de la pompe a huile. Y a t il d autre(s) intervention(s) à faire sur la pompe à huile pendant que j'y suis 🤷‍♂️.
clio williams for ever
Re: Joint Spi vilebrequin
Message par Michaël » 26 août 2026, 12:01
Pompe à huile
Mettre le ressort RS fait que du bien
