URGENT - Clio 16s MK1 - train AV en "gordini"
Berricain
Message par Berricain » 24 avr. 2019, 21:58
Les amis l'heure est urgente pour moi :?
lorsque j'ai acheté ma clio 16s, celle ci était équipée d'amortisseur KONI sur l'avant et touchait par terre,
voulant la remettre dans un état d'origine ET OU saine mécaniquement j'ai décider de monter des amortisseurs BILSTEIN B4 achetés chez MISTER AUTO,
résultat, impossible de fixer l'amortisseur sans avoir à le repercer (et oui un coup de colère et foi, je me suis dit qu'avec un peu de chance cela ne serait pas un problème)
après avoir tout fixé, l'auto posée par terre je me retrouve alors avec les roues en GORDINI à l'avant (gros carrossage), j'ai donc mené mon enquête sans avoir de vraies réponses....
dans un premier temp :
- on m'as demandé de vérifier si mes trains étaient bien des 16s et non des r19 16s ou williams ?
visiblement mes trains semblent être les bon ( la barre stabilisatrice est fixé dessus par en dessous)
puis dans un second temps :
- on m'as demandé si les amortisseur avaient un des deux trous de fixation décalés par rapport à l'autre et effectivement c'est bien le cas... et c'est ce qui me donne autant de carossage
MIRACLE ! pensant avoir trouvé le problème à solutionner on me dis donc qu'il y'a deux types d'amortisseurs :
- ceux avec le trou inférieur décalé au supérieur (comme mes bilstein)
- ceux où les trous sont l'un dessus de l'autre sans gros décallage
problème : je ne trouve nul part ces amortisseurs, pas même chez renault qui ne les fabriquent plus........
je suis vraiment embêté, quelles solution me conseilleriez vous ?
je vous remercie d'avance de l'aide apporté
Re: URGENT - Clio 16s MK1 - train AV en "gordini"
Message par mcossie » 25 avr. 2019, 08:49
t'as comparé avec les perçages de tes Koni ?
La hauteur de caisse va se faire avec des ressorts plus longs que ceux montés avec les Koni.
Pour la barre stab, elles sont toutes en dessous mais soit fixée par une demi lune soit par une longue vis et des petites entretoises caoutchouc....
si tu avais quelques photos, on irait plus vite...
Berricain
Message par Berricain » 25 avr. 2019, 18:07
oui j'ai comparé
les Ø de percage sont les même que les konis, en revant les positionnement par rapport à un même repère les décale de 1cm en comparaison
je ferais des photo ce weekend et je reviendrais les poster ;)
Message par mcossie » 25 avr. 2019, 18:19
effectivement, s'ils sont décalés d'un cm par rapport au corps, ça correspond bien à la différence wiwi et 16s
à mon avis, tu dois avoir des triangles élargis, fait une photo de la fixation de la barre stab sur les triangles.
Roaucarre
Message par Roaucarre » 26 avr. 2019, 20:52
Pour reconnaitre les triangles de Williams ... ceux-ci sont marqués d’un « W » si je ne m’abuse ...
Message par Tot69 » 28 avr. 2019, 12:18
Certains oui d'autres non. ;)
Message par mcossie » 28 avr. 2019, 14:20
effectivement, des triangles de mégane ou clio RS et autre ont la même longueur que ceux de wiwi.
Berricain
Message par Berricain » 26 mai 2019, 12:09
Bonjour,
voici une photo de mes trains ainsi que les amortisseurs que j'ai monté :
https://zupimages.net/up/19/21/968t.jpg
https://zupimages.net/up/19/21/emof.jpg
pour infos : bilstein b4 - avec ressort sachs longueur 406mm ( https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressort ... 143-188-p# )
Message par Tot69 » 26 mai 2019, 14:56
Tu a bien des triangles de Clio 16s. D'ailleurs les silents bloc de barre stabilisatrice son pas jojo.
Une photo de devant l'auto posé au sol ?
