Petites questions !
1. Y a t'il une technique spéciale ou des précautions particulières pour purger le circuit de frein sur un clio avec ABS ?
2. Le DOT 5.1 est il supporté par la clio ? J'ai entendu dire que certains liquide de freins non adaptés abimeraient les joints, etc...
3. Dans un autre post, Benji parlait d'un système de purge qui met le bocal sous pression :
Code : Tout sélectionner
vi c top
au moin tu nique pas les cylindre d'etrier a pompé sur ta pedale !!
Tu peut mettre en pression ton systeme de liquide de refroidissement
(pour une eventuelle fuite) Allez, a vos claviers les cliotistes !
