Compte tour HS
Manu2.0
Compte tour HS
Message par Manu2.0 » 19 janv. 2018, 07:30
Salut à tous.
Suite au redémarrage de la Williams pour restauration, le compte tours ne fonctionne pas du tout. J ai lu des sujets qui parle d une aiguille qui bouge de 500 trs....(le fameux fil saumon) La mienne ne bouge pas du tout.
Si j étais sûr que ce soit le module d allumage je le change mais bon à 120€ un valeo. Les connecteurs sont pas oxydé...fil ok. Masse ok.
Comment tester un module lui même? car si c est le compteur. J en pleur d avance :(
Merci.
Re: Compte tour HS
Message par speed » 19 janv. 2018, 07:35
Tu l'as déjà vu fonctionner?
Re: Compte tour HS
Message par mcossie » 19 janv. 2018, 07:57
+1
et
la continuité du câble est bonne entre l'entrée au CT et à la bobine ?
Manu2.0
Re: Compte tour HS
Message par Manu2.0 » 21 janv. 2018, 01:03
Il fonctionnait très bien avant la rénovation.
Pour la continuité, nous sommes d accord que c est bien la prise 3 broches du module d allumage (fil rose) à la prise compte tour emplacement 8 (fil rose)
Hébergé par Imagesia.com
Merci d avance.
Manu2.0
Re: Compte tour HS
Message par Manu2.0 » 21 janv. 2018, 21:19
Salut!
Fil changé, l aiguille bouge mais c est pas top. Peine à monter dans les tours.
Du coup le compteur de vitesse ne fonctionne plus. :cursing:
De mieux en mieux...
J ai entendu parler du problème de masse! Où se trouve t elle et comment faire?
Sur la plus part des post il y plus les photos hélas.
Manu2.0
Re: Compte tour HS
Message par Manu2.0 » 22 janv. 2018, 18:37
Suite au changement de fil, le compte tour est ok. L aiguille était un peu trop enfoncé et avait du mal.
Ça c'est bon. Le problème est maintenant le compteur vitesse et kilomètres qui est HS. :mur:
Manu2.0
Re: Compte tour HS
Message par Manu2.0 » 22 janv. 2018, 21:56
Bonsoir,
Encore une question du casse burne de service. Le câble vitesse gère aussi le kilométrage?
Re: Compte tour HS
Message par speed » 22 janv. 2018, 22:12
Oui
Manu2.0
Re: Compte tour HS
Message par Manu2.0 » 22 janv. 2018, 22:24
Merci speed.
Mais où va ce flexible de vitesse? J'ai peut être un peu trop tiré dessus en bidouillant le compteur.
Re: Compte tour HS
Message par speed » 23 janv. 2018, 07:30
Le cable de compteur de vitesse va du compteur a la boite
Il est situé vers l'arrière pas loin du demarreur
