bonjour MR!
SOUCIS:
Ma clio 16S sans super MAUVAIS!je m'explique:
oui ma clio ne sent pas bon,elle degage une odeur d'huile bruler c'est assez insuportable!
elle ne consomme pas d'huile,pas d'eau,le moteur marche tres bien!mais cette odeur me gache un peu le delire.....des specialiste de bestiaux aurait une idée d'ou cela pourrais provenir?
merci d'avance.
soucis que je qualifie d'etrange
Re: soucis que je qualifie d'etrange
huile de boite projetée sur la ligne ?
j'y est penser un moment effectivement mais elle semble toute seche cette boite vue comme sa!donc pas de fuite apparante
Renault sport
fuite de l'échappement ?
- speed
Tu as quoi comme huile moteur ?
Si t'es mécano ou que tu travailles dans un environnement "huileux", changes de chaussures avant de monter dans ta clio
- Tiflo
Tu as inspecté le haut moteur ? Pas de trace de suintement d'huile au niveau du couvre culasse ? Pas d'huile à l'admi ? Elle ne fume pas un peu bleu ?
ba ecoute la ligne est etanche oui!
mdrrrr eux mcossie ta peut-etre la solution la.....
non je ne vois rien d'anormal!
si elle fume un peu bleu a la deceleration comme toutes un peut......
de toute semaine pro je sort le moteur pour revoir le faisceaux et le demarreur ont vera sa de plus pret car sa me gene pas mal!
Renault sport
