Page 1 sur 4
Bruit étrange après réparations
Posté : 28 sept. 2016, 00:25
par Timobe
Bonjour à tous,
Suite à un serrage de mon moteur sur ma clio 1.4i de 97, j'ai décidé de trouver un moteur afin de le remonter sur la voiture car celle ci n'avait que 80 000km d'origine. Le serrage moteur est du à un joint de culasse qui avait été refait par l'ancien proprio....visiblement mal fait.
Bref j'ai trouvé le même moteur que moi avec peu de km et en bon état. J'en ai profité qu'il ne soit pas encore monté pour faire distrib/pompe à eau / embrayage.
Le problème c'est que lors du démarrage j'ai un bruit bizarre dont j'ignore l'origine. Je dirai que ça ressemble à un ronronnement aigue qui se situe du coté ou malheureusement il y a beaucoup de sources possibles !
J'entends ce bruit du coté de la courroie d'alternateur / distrib / courroie de direction assistée. Tout dans ce coin est neuf: la distrib complète (galet tendeur et pompe a eau), la courroie de direction assistée mais la courroie d'alternateur elle n'a pas été changée (car en très bon état).
J'ai donc fait une vidéo en espérant que l'un d'entre vous puisse m'éclairer sur l'origine du bruit si toutefois il vous serait familier.
Comme vous l'entendez sur la vidéo, ce bruit n'est pas forcément présent tout le temps lorsque l'on accélère.
https://www.youtube.com/watch?v=ijC4T7t ... e=youtu.be
Je prends tous vos avis, ils sont les bienvenus pour m'aider à résoudre ce problème ! Car comme j'ai peur que le problème ne vienne de quelque part dans la distrib, je ne me set pas de la voiture en attendant :(
Merci d'avance à tous !
Re: Bruit étrange après réparations
Posté : 28 sept. 2016, 06:14
par GORDINI54
là comme ça de suite, je dirais courroie de distri trop tendue, ça fait le même genre bruit
sinon tu peux aussi mettre du wd40 sur la courroie d'accessoire pour voir si le bruit diminue ou évolue ;) et ça écarte cette piste (ou pas )
Posté : 28 sept. 2016, 06:23
par doc
idem trop tendu
Posté : 28 sept. 2016, 09:32
par Timobe
Merci pour vos réponses rapides !!!
Ça ne risque pas d'abîmer la courroie sur je mets du wd40 ?
Posté : 28 sept. 2016, 10:00
par mcossie
Ne laisse pas la courroie de distribution trop tendue si le pb vient de là, ça use plus rapidement les galets et surtout le risque accru de casse.
Posté : 28 sept. 2016, 10:16
par Timobe
De toute façon je ne roule pas avec tant que le problème n'est pas résolu ! Et je ne la démarre pas non plus.
Par contre comment faire pour tendre la distrib correctement sans l'outillage qui permet de contrôler la fréquence de vibrations de la courroie ?
Changer une distrib sois même sur une clio n'est pas si compliqué et je ne dois pas être le seul à l'avoir fait sans outil spécial.
Posté : 28 sept. 2016, 10:23
par mcossie
effectivement c'est simple à faire par contre une réponse à la con:
elle ne doit pas être trop tendue, ni trop détendue ! quand tu la secoues, elle doit bouger facilement...
C'est pas simple à expliquer !!!
Posté : 28 sept. 2016, 11:03
par Timobe
Lol oui c'est une réponse qui va de soi !
Comme tu dis, c'est difficile à expliquer parce que c'est un réglage qu'il faut faire au toucher mais quand on a pas l'habitude de le faire ce n'est pas facile de sentir la différence entre une courroie tendu normalement et une courroie pas assez tendue :(
Autre "probleme" j'avais fait le montage moteur sorti mais maintenant il est installé dans la voiture....ça va être moins pratique à faire...
Posté : 28 sept. 2016, 17:33
par GORDINI54
le wd40 c'est pour voir si le pb ne viendrait pas de la courroie d'accéssoires
pour la distri, tu la détends un peu, et tu essaies lol
il y a bien un forum sur le net ou tu trouve cette manip' expliquée ;)
Posté : 28 sept. 2016, 20:29
par doc
si ta un tensiomètre en unité seem c'est 30
