tringlerie boite 16s
bonjour a tous ma tringlerie de boite a une balle dans le pied ma question si je vais en casse est ce que je peux prendre cette tringlerie sur n'importe quelle Clio 1 merci.
Re: tringlerie boite 16s
je pense que toutes les tringleries sont identiques, seul le réglage change
tiens un peu de lecture (entre autre) viewtopic.php?f=1&t=38352&hilit=tringlerie+de+boite+hs
ok j avais déjà lu se topique ma 2éme accroche sauf si je la passe doucement en démontant ma tringlerie il s'avère qu'elle à été écrasé donc je peux pas enfoncer la biellette de commande de boîte correctement bon je vais aller en casse me prendre une tringlerie. Merci .
