rotule inf unibal clio 2cup
lili944T
Message par lili944T » 06 avr. 2016, 08:29
salut la compagnie
voila j ai acheter des rotule unibal de clio 2 cup je voudrai avoir des info
qui les as monter sur un trains de wiwi ?
je ces quelle sont plus longue de 2.5cm (merci bruno idt+ pour la confirmation ) et qu il faut modifier la rallonge pour les monter sur nos fusée de wiwi
dédicace
Re: rotule inf unibal clio 2cup
Message par mcossie » 06 avr. 2016, 09:22
J'ai testé ce montage:
Si tu montes la carotte telle quelle, il te faut revoir et diminuer la longueur de ton amortisseur et monter des pivots de laguna 1 avec amortos spécifiques, largeur 34mm.
ça élargi de 25 mm ton train avant, à voir pour les ailes, les cardans et les biellettes de direction
Prévoir un trou oblong dans le triangle pour régler la chasse car la roue avance pas mal vers le pare choc
Faut trouver des cardans à la bonne longueur...
deux solutions, tu peux repercer tes triangles pour ne faire sortir que de 15 mm et monter des cardans de RS1
- tu modifies la carotte comme Bruno te l'a fait voir
lili944T
Message par lili944T » 06 avr. 2016, 13:10
la ralonge vas etre modifier comme celle de bruno
est j ai peu etre trouver une solution pour rien modifier au niveaux des trains roulant
dédicace
Message par mcossie » 06 avr. 2016, 13:23
Pourquoi tu montes ça ?
lili944T
Message par lili944T » 06 avr. 2016, 15:14
pour virez les rotules d origine je passe tout le trains av en unibal
perso me faire chier a changer les fusée cardans et compagnie pas trot envie
dédicace
Message par mcossie » 06 avr. 2016, 15:57
t'as pas fini avec la rotule inférieure...
J'espère que tu sera plus épargné que moi !
Message par Bruno idt+ » 06 avr. 2016, 18:45
marc c'est pas le même usage, toi routier lui circuit, donc y a pas de raison que ca aille pas.
lilian si tu peux les repercer a la position d'origine, fait le comme ça tu n'a rien a changer ;)
lili944T
Message par lili944T » 06 avr. 2016, 19:14
Ces ce que je conte faire
Je vais faire usiner la partie inférieur et récupère les perçages comme une rotule d origines
dédicace
Message par swiss champion » 06 avr. 2016, 19:48
Le plus simple c'est que tu montes des triangles de 16S, ça sera bien plus simple.
Message par mcossie » 06 avr. 2016, 20:09
je crois qu'en reperçant les triangles pour revenir au déport origine, je crois que la barre stab gêne...
