Pb de crevaison lente
batrob44
Message par batrob44 » 03 avr. 2016, 12:39
Bonjour à tous,
J'ai un pb de crevaison lente sur 2 jantes avec pneus et valves neufs.
J'ai passé de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) mais pas vu de fuite (bulle) entre pneus et jantes inter et extérieur.
Un peu chiant de sortir le compresseur à chaque fois :colere:
Comment feriez vous pour trouver cette fuite :?
Re: Pb de crevaison lente
Message par speed » 03 avr. 2016, 12:43
sur 2 roues, c'est fort ça! :shock:
faut tester dans un bac d'eau...
vinc31
Message par vinc31 » 03 avr. 2016, 13:20
Hey bonjour,
Si tu trouve vraiment pas tu met 2 chambres à air et hop c est reparti :cupidon:
J ai deja rouler avec un pneu tubeless avec une chambre a air à l interieur c etait une twingo 1 mais sa a tenu :)
Ps : je sais que cela peut etre dangereux car si sa eclate ou autre que sa soit sur une twîngo ou clio cela peut entrainer de grave consequence pour moi et pour les autres mais j ai changer mon pneu et enlever la chambre à air
Mais sa peut etre une solution temporaire...
batrob44
Message par batrob44 » 03 avr. 2016, 13:23
Mes pneus sont neufs pas envie de les changer
Je viens de faire le test du bac mais rien de plus meme au niveau de la valve :roll:
Pneus gonflé à 2.2 bars
Message par cliosteph » 03 avr. 2016, 13:26
ces bizare que tu a sa sur 2 jantes en meme temp...
jantes en bonne etat?? valve ok ?
lili944T
Message par lili944T » 03 avr. 2016, 13:49
Jante fendu ça mes déjà arriver
dédicace
Message par Ben74 » 03 avr. 2016, 13:50
faut demonté le pneu
nettoyé la jante avec la perceuse et une roulette pour retirer toute la merde sur les 2 cotés de la jante
ou valve
batrob44
Message par batrob44 » 03 avr. 2016, 13:55
En fait c'est pas 2 mais 3 jantes avec pb. Elle ont été acheté en meme temps (meme couleur moutarde)
Mes jantes viennent d'etre refaites. J'avais bien demandé au carrossier si pb. Mais il m'avait dit que non.
J'avais une des jantes qui était fendu mais il l'a ressoudé à l'alu et pas de fuite dans le bac.
je vais lui ramener plus simple
Message par cliosteph » 03 avr. 2016, 14:26
3 jantes qui fuit!!!!!!!!!
y a un gros soucis la!!!
il a peu etre sablée avant de repeindre,a ce qui parait sa les rend poreuse..
Message par mcossie » 03 avr. 2016, 14:58
souvent partie qui prend le talon du pneu qui est bien sale comme l'a dit ben...
Dans ton cas, pas un pb de pneu vieux poreux tout simplement ?
