ma distribution a lachée
briceco
ma distribution a lachée a votre avis cela m ai arrive alors que je demaré d un stop alors la question est qu es qui l y a qui a lache dans le moteur a par la courroie de distribution merci
- tedalaclio
- Wishmaster
Si c k'en partant d'un stop et ke t'a vraiment dla chance, il se peut ke tu n'ai pa tordu de soupapes !
Essaye deja de recaler ta distri ( avec une courroie neuve biensur) sur les répères d'origine, ensuite tu met ta courroie et t'essaye de faire tourner 2 trs moteur. Si t'a réussi a faire tes 2 trs et ke tu retombe pil poil sur tes repères c bon !
Par contre si pdt ke tu fé tourner ça se met à bloquer, là c pa bon du tt ! : c une ou plusieurs soupapes de tordue(s) donc déculassage !
Bon courage
Bon courage CLIO 16S 2.0 L et j'en suis heureux !!!
Invité
Euh ca retombera jamais sur les reperes deux tours apres, il faud un paquet de tour pour que les marques de la courroies retombe sur les points de reperes.Wishmaster a écrit :répères d'origine, ensuite tu met ta courroie et t'essaye de faire tourner 2 trs moteur. Si t'a réussi a faire tes 2 trs et ke tu retombe pil poil sur tes repères c bon !![]()
- Wishmaster
Je parle pa des repères de la courroie, je parlé des repères des pignons d'arbres à cames et de vilo ! Et qd je disé de faire 2 trs je précise ke c 2 trs de vilo ou 1 tour d'arbres à cames ( 2 trs vilo = 1 tour d'arbre à cames )
au fait change en meme temps galets tendeur car sur ma s16 j'avais un galet mort et la distri a foutu le bordel: decalage de 1 dent sur AAC d'admission
g rien casse mais c chaud alors hesite pas
