silentbloc crémaillere wiwi
philkev42
Message par philkev42 » 27 mars 2016, 20:54
Bonjours à tous,
Sur la nouvelle williams de mon fils (rallye) il avait un problème de précision sur la direction, après vérif les silentblocs de crémaillère sont mort et donc la crémaillère bouge dans les fixations à chaque virage. Nous avons donc commandé les silentblocs ( groupe A Bordanova ) et lorsque nous avons démonté les silentblocs usés, ceux ci sont beaucoup plus étroit que les neufs environ 1cm de moins.
Je soupçonne qu'il s'agisse d'une direction de R19 16s ? mais aucune certitude si quelqu'un a les dimensions de silentbloc R19 ou si quelqu'un sait si ils sont différent sur R19 ?
Autre question est il possible de monter une direction de williams en lieu et place ou faut il vérifier si les triangles sont des wiwi ou R19 ou encore 16S ?
loulou16v
Re: silentbloc crémaillere wiwi
Message par loulou16v » 27 mars 2016, 20:59
je peut juste te dire pour les triangles williams c est ecrie wi dessus et les 16s pas la meme fixation de barre stab et plus court que williams et 19 et enfin les 19 donne un peut plus de chasse que les williams
pour la direction je ne s autais te dire la difference
Xavierb
Message par Xavierb » 29 mars 2016, 13:19
Sinon, tu coupes de 1cm les neufs :)
