Souci admission ou autre
SLASH
Message par SLASH » 18 mars 2016, 12:48
J ai un souci sur mon f7p720... Plutôt sur un périphérique....
Je roule à vitesse stabilisée en 5 sur route et au régime de 3200-3300 tr / min et lorsque je souhaite accélérer elle se met à ratatouiller.... Ou brouter comme vous voulez.... Je fais plusieurs accélérations et c est de pire en pire limite à caler....Je coupe le moteur et attends1-2 min et repars ça "remarche" sur quelques kms et rebelotte... :hum:
J ai remplacé le capteur de pression absolu et pareil...J pense au potard de papillon d admi... Ou sonde lambda...
Vous avez des idées ????
Merci d avance ;)
Re: Souci admission ou autre
Message par mcossie » 18 mars 2016, 13:09
Pompe à essence ? tu arrives à monter à plus de 3200 tr ?
SLASH
Message par SLASH » 18 mars 2016, 13:13
Oui pompe à essence ok... Filtre à essence ok neuf
Bougies ok
tête d allumeur ok
Message par mcossie » 18 mars 2016, 13:26
Donc, si le circuit essence est bon, c'est un pb d'allumage:
bobine, relais divers dans la boite
pas sonde lambda, elle déconne au ralenti.
SLASH
Message par SLASH » 18 mars 2016, 13:44
mcossie a écrit :Donc, si le circuit essence est bon, c'est un pb d'allumage:
Boîte noir devant la joue d Amorto?
Ça peut pas être le potard du papillon des gazs ? Vu que ça me le fait en tentant d accélérer....
Message par mcossie » 18 mars 2016, 14:13
oui, possible... tu peux déjà voir la tension de sortie de ce capteur, elle doit aller de 0 à 5 V pied Levé -> pied à fond
t'as rien pour vérifier les capteurs comme tunerpro ?
Modifié en dernier par mcossie le 18 mars 2016, 14:15, modifié 1 fois.
SLASH
Message par SLASH » 18 mars 2016, 14:14
mcossie a écrit :oui, possible... t'as rien pour vérifier les capteurs comme tunerpro ?
Non j'ai pas ça... Logiciel sur ordi?
Message par mcossie » 18 mars 2016, 14:17
J'ai édité mon précédent message, tuner pro avec le câble pour lire les codes.
SLASH
Message par SLASH » 18 mars 2016, 14:18
mcossie a écrit :J'ai édité mon précédent message, tuner pro avec le câble pour lire les codes.
Hormis multimetre j ai rien
Message par mcossie » 18 mars 2016, 14:24
repère sur ton papillon la sortie qui te donne le 0 - 5V, c'est lui qui donne l'info au calculateur.
Contact mis, tu prends la valeur en Volt papillon fermé et tu prends la valeur papillon ouvert.
