Fuite de boite.
Fuite de boite.
Bonjour à tous, voilà mon soucis j'ai une importante fuite de boite au niveau du joint spy de l'arbre primaire.
J'ai recherché sur le forum mais je n'est pas trouver de réponse a ma question.
Comment ce change t'il ?
J'ai entendu dire qu'il fallait une presse ou ouvrir la boite pour le changer de l’intérieur.
Merci d'avance.
PS: c'est sur une clio 16s
Merci d'avance.
Re: Fuite de boite.
C'est la JB3 j'imagine...
Changement du tube guide de butée qui comporte le joint d'étanchéité. Il peut être changé sans ouvrir la BV.
Re: Fuite de boite.
Merci de la réponse.mcossie a écrit :C'est la JB3 j'imagine...
Oui de souvenir c'est une jb3 091.
Pas besoin de presse ? ni de faire de soudure pour sortir le guide de butée ?
Modifié en dernier par sab1605 le 18 mars 2016, 08:56, modifié 1 fois.
- Tot69
Re: Fuite de boite.
Tu est sur Mcossie.
Il me semble que sur une JB3 faut ouvrir.
Une JC5, ok pas besoin.
Re: Fuite de boite.
je viens de regarder le MR BV qui confirme qu'on peut le sortir sans ouvrir la BV, par contre il faut de l'outillage pour l'extraire ou un peu d'imagination....
- Tot69
Re: Fuite de boite.
Ok.
Re: Fuite de boite.
si il faut souder 2 plats sur la longueur du tube guide en laissant 2cm en bas pour le bec de l'arrache
pour le remettre, il faut idéalement une presse, mais sinon avec un tube et un bon marteau ça peut rentrer
attention de le sortir en entier pour prendre le diamétre, car il y en a plusieurs, me suis déjà fait avoir !!!
par contre une fois, même en soudant, avec l'arrache et du bon dégrippant, c'est jamais venu, il a pété juste à la base
Re: Fuite de boite.
il y a un outil spécial pour l oter sans ouvrir la boite et surtout surtout bien aligner les trous de graissage sinon tu peu dire au revoir a la boite
dédicace
Re: Fuite de boite.
Merci de vos réponses, je vais essayé sa.
Re: Fuite de boite.
Si tu es chaud on le fait le we pro si ca t'arranges
