Pb demarreur Clio 16S
Bonjour,
J'ai un problème sur ma clio 16S de 1995.
elle démarre bien à froid mais lorsqu'elle est chaude le démarreur ne se lance pas.
Le démarreur est neuf.
Avez une idée du Problème
Ludo
Ludo
Clio 16v 1995
Bleu
Origine
Bleu
Origine
Re: Pb demarreur Clio 16S
Est-ce que t'es cosses sont nickel? Peut-être qu'avec la chaleur elles ne font plus contacté correctement.
Oui tout à fait c'est comme si il se collait.
Pour la cosse je vais vérifié demain
Savez vous si il y un relai qui gère le démarreur
Clio 16v 1995
Bleu
Origine
Bleu
Origine
tu as le pare chaleur du démarreur ?
J ai le même soucis en ce moment sur ma Williams, malgré le pare chaleur et bien il colle des que je tire dans là clio. Moi pour ma part je vais démonter le démarreur et nettoyer lubrifier là solénoïde du démarreur
j'ai déjà eu ce pb, effectivement tu peux commencer par ça...
C'est un gros corps de démarreur ou c'est un petit corps ?
C est le gros corps de démarreur, je pense que mon soucis est là car elle n a pas rouler depuis trois ans
j'ai eu ce pb avec les gros corps, jamais avec les démarreurs récents petits corps.
C'est quoi la différence Gros corps petit corps
Est possible de m'envoyer une ref du petit corps
Clio 16v 1995
Bleu
Origine
Bleu
Origine
