demontage arceau clio 16s
bonjour tout le monde , je vous présente mon problème , j'ai chez moi une clio 16s préparé par protoracing pour l'école de pilotage du circuit pau-arnos qui a été racheté par mon père pour que elle soit ma première voiture . je me suis donc lancé dans sa restauration étant donné que je fais des études de mécaniques et que ma mère tient un garage . j'ai alors décide de repeindre l'arceau et tout et tout sauf que petit problème après avoir enlevé toutes les vis et le barres il me reste 2 ensembles que je n'arrive pas a sortir de la caisse
, je vient dans ce forum de passionnées pour savoir si quelqu'un saurait comment l'enlever ,c'est un arceau devil avec les barres latérales , sur les passages de roues et celle en travers au dessus du passage de roue merci de votre reponse
Re: demontage arceau clio 16s
si tu as tout dévissé et sorti toutes les barres amovibles, alors ça doit sortir
il faut etre 2 pour avoir plus facile
c'est le Devil coupe qui passe dans le tableau de bord, ou celui qui passe juste devant ?
celui qui passe dans le tableau de bord et même a deux on n'y arrive pas
- Tot69
Porte démonté ?
non je n'ai pas démonté les portes, il faut ?
- Tot69
De mémoire il rentre et sort par les portes.
Salut si tu as qq photos on pourra peut etre y voir plus clair pour t'aider
J'ai enlevée les portieres et je n'y arive toujours pas donc je pense enlever le tableau de bord car de toute facon il fallait que repeigne l'interieur et pour les photos je n'arrive pas a trouver comment les metre
Merci pour le site je vous envoie les photos ce soir
