Numéro de chassis sur Clio 16 S et Williams
Le zébre
Message par Le zébre » 25 janv. 2016, 19:50
Bonjour à tous,
J'ai fais un échange il y a quelques années d'une caisse de Clio Williams groupe N contre une Clio 16S de route.
Au contrôle technique, au bout de quelques secondes...le contrôleur me dit qu'il ne peut pas continuer car il n'y a pas de N° de châssis...
Je recontacte le "vendeur" et je lui demande comment ça se fait ? Il me dit qu'il n'en sait rien et que lui il l'a passée au contrôle sans problème, j'appelle son contrôleur qui me dit que c'est impossible qu'elle soit passée au contrôle sans N°, après plusieurs appels au "vendeur", c'est moi qui passe pour un "chi..t" et un emmer...r pour lui et toute sa famille...
J'ai donc été à la gendarmerie et finalement sur le conseil des gendarmes, j'ai porté plainte ...quelques mois après, je reçois une notification du procureur me signifiant que cela ne méritait pas un jugement...
Donc, sans N°, pas de contrôle possible, pas de CG...
Je voudrai savoir si il existe un autre endroit (caché) sur le châssis où ce N° est frappé !
Voilà, j'ai tenu à expliquer toute l'histoire pour que vous compreniez bien mon problème...
Espérant des réponses de votre part, je vous en remercie à l'avance.
Cordialement
Re: Numéro de chassis sur Clio 16 S et Williams
Message par Ben74 » 25 janv. 2016, 21:55
Tu achète un jeux de frappes et zou...
S en fou le contrôleur si bien fait ou pas :D
Ou alors tu va voit un carrossier
Message par mcossie » 25 janv. 2016, 22:26
Faut refrapper et repasser au CT.
Le zébre
Message par Le zébre » 25 janv. 2016, 22:52
Merci pour vos réponse, effectivement le contrôleur m'a dit de frapper le N°, mais comme j'ai quand même un doute sur la provenance de cette caisse, j'ai un peu peur que ce soit une voiture maquillée, peut-être une caisse volée même...Elle est peinte entièrement aux couleurs d'une Williams, intérieur comme extérieur, mais c'est une CG de 16S...
Si il y avait un autre endroit où le N° est frappé, je pourrais le savoir.
Le zébre
Message par Le zébre » 25 janv. 2016, 22:55
Pour frapper le N°, j'aimerai connaître les dimensions des lettres, chiffres et losanges, une photo (avec seulement un losange et quelques lettres) m'aiderait aussi.
Message par GORDINI54 » 25 janv. 2016, 23:02
une petite recherche sur le forum et tu trouves des photos avec la frappe à froid
Romain33
Message par Romain33 » 26 janv. 2016, 07:03
Bonjour
Je pensais qu'on pouvait passer une voiture au contrôle sans problèmes même si les numéros ne correspondent pas
J'ai déjà passer une Fiat 500 et le contrôleur a mis non concordance des numéros mais elle a passé le contrôle
Donc sans numéro pourquoi pas ?
Ari Vatanen a dit :
- "L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves"
- "Il ne faut pas beaucoup de choses pour être un bon pilote, il faut un pied lourd et une tête légère"
Message par Ben74 » 26 janv. 2016, 07:33
Pas possible sans
Mais un truc à la con fait comme un cochon sa passe ..
Message par mcossie » 26 janv. 2016, 07:59
j'avais fait le losange avec le I et ça passe sans pb, un scotch pour aligner les lettres, faire attention à l'écartement et ça passe.
Entraîne toi sur un morceau de tôle avant de faire sur la caisse ;)
Message par Bruno idt+ » 26 janv. 2016, 08:06
dans un premier temps essaye de poncer la tourelle d'amorto si tout a été repeins il y a de fortes chances que le numéro soit noyé dans la peinture et le vernis.
