un problème de direction ?
marcl
Message par marcl » 06 janv. 2016, 13:56
j ai un jeu dans la direction, j ai cherché sur les topic, mais j ai pas trouvé :?
la crémaillère et montée sur un socle noir, lui même posée sur le berceau, et il y a une petit patte au dessus
le socle bouge, :o sur le berceau lorsque que je braque le volant a droite ou a gauche ... il glisse de gauche a droite ou de droite a gauche ( vous avez compris ...) et est ce normal ?
merci a vous :coucou:
Re: ENCORE un proble de sur la DIRECTION
Message par GORDINI54 » 06 janv. 2016, 19:29
normal, bah non, c'est évident même
mal chercher, oui......
tu vois sur cette photo les vis de fixations de la crémaillère......et aussi les silentblocs........
marcl
Re: un problème de direction ?
Message par marcl » 07 janv. 2016, 07:42
merci de la photo c est plus explicite, je m en doutais un peut mais le problème viens de ou ?
marcl
Message par marcl » 07 janv. 2016, 07:46
marcl a écrit :merci de la photo c est plus explicite, je m en doutais un peut mais le problème viens de ou ?
en regardant la photo , en fait c est l'ensemble avec la plaque noir qui bouge, de plus il me semble que cette dite plaque est fixée au berceau par une vis ou plusieurs vis misent par le dessus, moi j ai pas !!!! le problème vient peut être le là :?
Message par speed » 07 janv. 2016, 12:10
bah, si il te manque des vis de fixation de bague de crémaillére...
marcl
Message par marcl » 07 janv. 2016, 15:24
c est bon c est de nouveau fixé au berceau !
merci a tous
fab2539
Message par fab2539 » 16 févr. 2017, 16:14
j'ai un jeu monstre au volant de la clio qui m'a valu une contre visite, la cremaillère ne fuit pas, c'est la colonne qui a du jeu? :(
clio williams for ever
Franck122
Message par Franck122 » 16 févr. 2017, 19:51
Oui c est la colonne au niveau de la fixation sur la crémaillère,2solutions, soit changer pour du neuf soit souder la colonne pour éliminer le jeu
