Témoin moteur
marcl
Témoin moteur
Message par marcl » 21 déc. 2015, 15:16
Bonjour à tous
P'tit soucis sur ma 16s :?
La voiture fume un peut noir lorsque je suis au ralenti j ai démonté et nettoyé toutes les sondes sauf celle de pression absolue je ne sais pas comment faire, mais le tuyau de raccordement au collecteur d admission n est pas bouché. Je reviens d un galop d essai, elle prends bien ses tours, mais en accélérant Après 3000 trm le voyant orange au tbd s allume :x celui en bas à droite ! et au retour demontage bougies elles sont noir !!! Si quelqu'un a une idée :shock:
marcl
Re: Témoin moteur
Message par marcl » 29 déc. 2015, 10:14
Merci de votre aide :? I il ne vous intéresse pas ce post ou tout le monde pêche :P
Je vais voir pour tester avec une autre sonde map ( sonde de pression absolue ) et si ce n est pas cela je regarderai si la distribution n est pas décalée !
SI quelqu'un d autre à une idée ! C est cool j ai l impression d être seul " Wilson !!!!"
Re: Témoin moteur
Message par clio powa » 30 déc. 2015, 10:54
çà en viendrait pas de ta sonde de détection de cliquetis? me semble que certains postes ici en parle ..bonne recherche ;)
marcl
Re: Témoin moteur
Message par marcl » 30 déc. 2015, 12:28
peut être mais elle se trouve ? c est pas derrière l admission, et comment fait on pour l enlever ?
jerry22
Re: Témoin moteur
Message par jerry22 » 30 déc. 2015, 19:44
si le capteur de cliquetis se trouve sous le collecteur admission une prise marron et pour l'enlever apparemment c'est la misère je dois faire le miens aussi.j'ai lu dans d'autre poste qu'il faut une douille de 22 longue est fine pour passer(aucune histoire de c..... la dedans) enlever le capot enlever la traverse afin de basculer le radiateur au maximum sur l'avant.
jerry22
Re: Témoin moteur
Message par jerry22 » 30 déc. 2015, 19:46
de toute manière si tu fume est que tes bougies sont noires t'es trop riche!!!! essais avec un autre capteur de pression absolue.et regarde si la petite durite n'est pas craquelé.
marcl
Re: Témoin moteur
Message par marcl » 02 janv. 2016, 08:38
effectivement pour le capteur de cliquetis !!!
j ai le capteur idem !!
un garage specialisé dans les voitures ancienne me dis de verifier soit les injecteurs ou le calculateur ...
a suivre
marcl
Re: Témoin moteur
Message par marcl » 06 janv. 2016, 08:52
marcl a écrit :effectivement pour le capteur de cliquetis !!!
a suivre
PETIT RETOUR
TOUT A L AIR NORMAL
J APPEL UN SOS DANS LE PAS DE CALAIS QUI PEUT M AIDER POUR UN PRET DE CALCULATEUR OU SI QUELQU UN POSSEDE CETTE VALISE XR 25
MERCI DE VOTRE RETOUR A TOUS !!! :? :cursing:
lili944T
Re: Témoin moteur
Message par lili944T » 06 janv. 2016, 09:05
controle la sonde de t ° air et d eau ;)
dédicace
marcl
Re: Témoin moteur
Message par marcl » 08 janv. 2016, 07:52
la sonde de température d air, et de pression absolue sont changées, il ne reste que celle de température d eau,
que je viens de commander, affaire a suivre !! :D
:coucou:
