R 19 16s, supprimer la DA
bonjour à tous, qui a déjà supprimé un DA sur une R19 16s ?
sur la clio 16 je connais la manipulation, les modifications et pièces qu'il faut mais sur la 19 vu que la DA n'est pas au même endroit je ne connais pas la manip et je trouve aucune information nul part
Merci par avance
Merci par avance
Clio 16s et R19 16s powaaaaa !!!
- Tot69
Re: R 19 16s
Alors ici c est plus un forum Clio. Donc des info pour 19 ca va être plus dure a trouvé.
Même si de monbreuse chose sont commune.
Par contre, je vois pas ce qu'il y a de compliqué.
Re: R 19 16s
La pompe de DA est en bas du moteur donc si ont l'enlève est ce qu'il y a une poulie à mettre à la place ou un autre support pour fixer l'alternateur et mettre une courroie plus petite...
Re: R 19 16s, supprimer la DA
tu fait comme sur une clio le petit support pour l alternateur et un tendeur mecanique et voila
l'alternateur sur un support de bloc F sans DA et une courroie à la longueur adaptée.
C'est un peu de boulot, mais ça débarrasse le compartiment moteur !
bin tu fais pareil que surr clio c'est le meme bloc F
Bloc F = Forme de celui ci
Les blocs sont des "F" ce qui signifie que tu as la meme "architecture" si on peut dire, donc que tu peux monté le mécanisme comme sur la clio en virant tout, par contre , as tu la clim?
Non je n'ai pas de clio vehicule pas équipé ni de DA
Juste ABS
Juste ABS
te faut ceci
Support alternateur clio cup
40 € — Grand Camp, Haute-Normandie, France
Lot support alternateur + tendeur
Type megane ou clio cup
Contact Quentin Leroux sur face book
