ordinateur de bord erroné
renault1916s1992
Bonjour a tous voila j ai une 19 16s et je pense que deux trois pièces identique ( j espère) ; mon odb au ralenti me donne 06litres instantané et en roulant a 90 en 5 ème 27 litres cela vient du bout du câble électronique ou le bloque compteur ,pouvez vous m aider
merci d avance
merci d avance
Re: ordinateur de bord erroné
Salut, il n'y a pas d'odb sur clio 16S ou Williams
par contre certains ont fait le montage
viewtopic.php?f=1&t=18579&hilit=odb
- speed
moi, je l'ai fait sur ma wiwi et c'est pas normal que ça affiche quelque chose au ralenti...
toutes les autres fonctions fonctionnent?
après, j'ai le pdf pour faire un diag
renault1916s1992
Merci alors l ordinateur de bord indique trois choses 1 instantané, 2 autonomie je pense, et niveau carburant, es que cela pourrait venir du potentiomètre papillon ou l électronique au bout de câble de compteur ?
- speed
oulah!
déjà, l'odb a 7 fonctions
https://www.youtube.com/watch?v=Unhm2Ywl0p4
donc, y'a un probléme...
et, le potard pap n'a rien a voir car il n'entre pas dans la boucle!
renault1916s1992
Pourquoi j'ai pas toutes les fonctions ?
De mémoire il me semble que tu commence à avoir des valeur à partir de 30 km/h ou 40 km/h.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête.
renault1916s1992
Cela peut venir du câble ?
