elements changés ( certaines prêtées par un ami )
Sonde eau
cable compteur
vanne ralenti
calculateur
potentiomètre
la sonde de température d air a ete testée et visiblement bonne mais j en ai commandé une nouvelle .
j ai testé la cosse de branchement de la vanne de ralenti : retour ok avec le fil du milieu et fil gauche mais rien a droite
ci je ferme manuellement cette vanne dès la mise du contact elle s ouvre et ne se referme jamais.
mes questions sont :
le reglage du potentiomètre peut il jouer a ce point ?
les précédents propriétaires avaient mis une alarme visiblement déconnecté a la va vite, piste a explorer ?
auriez vous une photo de la cosse de branchement du fusible de pompe a essence ( j ai un fil bizard avec un fusible
merci d avance
Avancement :
Je teste tout avec le schéma électrique mais sur celui que j ai ( papier et forum ) j ai un raccordement de la commande de vanne ralenti sur la voie 5 hors cette dernière est vide sur mon branchement calculateur :///
