Problème électrique tdb
SLASH
Message par SLASH » 28 oct. 2015, 21:56
Salut la compagnie !
J ai un souci électrique sur mon bloc compteur
La température ext ( éclairage) reste toujours allumé des que la batterie est branchée ! Avec ou sans contact !
Auriez vous une idée sur la chose?
Je ne sais pas si c était déjà présent avant sue le l achète..
J ai montée une admi gr A... Ça pourrait venir de là ? Genre mauvaise masse :hum:
Merci d avance :D
jonatdu73
Re: Problème électrique tdb
Message par jonatdu73 » 28 oct. 2015, 22:18
Salut je pense pas que une masse vienne de la mais plutôt que les fils on été refait et brancher en direct à la batterie et nn sur le neman
SLASH
Message par SLASH » 28 oct. 2015, 22:27
jonatdu73 a écrit :Salut je pense pas que une masse vienne de la mais plutôt que les fils on été refait et brancher en direct à la batterie et nn sur le neman
Tu peux expliquer car j comprends pas bien :-(
J'ai monté un inter complet wiwi et l admi gr A... Hormis ça rien d autre..
Es ce que le problème était là avant j peux pas te dire
Message par clio powa » 28 oct. 2015, 23:28
J'ai eu un problème sur une caisse, mais je me rapelle plus comment j'ai résolu, çà t'aide pas vraiment mais bon c'est faisable quoi ;)
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 29 oct. 2015, 00:28
Je m'explique la maladie des clio sais cette température qui marche pas boucoups à cette époque
Donc il a peut être essaie de le réparé et à refait le faisceau
Donc à mon avis il a mis le plus en continue directement sur la batterie
Si sa serait ta masse il salumerais pas si tu aurais une mauvaise masse
Pour moi il de suffit de mettre ce plus de L'Éclaireur à un plus après contact et comme sa une fois le contact couper il se coupera
Ce n'est pas due à ta ligne sais sur
J'espère avoir été claire :D
SLASH
Message par SLASH » 10 nov. 2015, 19:13
Problème résolu
Plus permanent et plus ap contact du poste reliés ensemble donc ça envoyait du jus sur le rétro-éclairage de la température extérieur
:sm:
Message par mcossie » 10 nov. 2015, 19:18
bon à savoir... ;)
SLASH
Message par SLASH » 10 nov. 2015, 21:39
mcossie a écrit :bon à savoir... ;)
Voilà ce que mon frero guiguirallye à trouvé sur le Web en provenance direct du fofo ( ça date un peu)
Mais en tout cas problème résolu pour ma part car ça venais du même endroit
Le topic original :
viewtopic.php?f=1&t=36938&start=10
Merci frero tes un pro :yes:
