Voyant frein à main sur tableau de bord.
gero
Message par gero » 26 oct. 2015, 12:01
Bonjour,
Je viens de remettre en route wiwi et le voyant frein à main sur le tdb reste éteint quelque soit la position de celui-ci.
Donc teste via le contact sur le bocal ldf, toujours rien, démontage du tdb et remplacement du voyant par un autre fonctionnel toujours rien, je commence à perdre mon latin si l'un d’entre vous pouvez m'éclairer sur les pistes à suivre pour résoudre ce pb car en plus wiwi doit passer au ct rapidement j'ai loupé la visite initiale en même temps elle roule tellement LOL.
Merci pour votre aide
Coyote
Re: Voyant frein à main sur tableau de bord.
Message par Coyote » 26 oct. 2015, 13:40
Ce n'est pas le fil qui se trouve derrière le Fam qui est débranché ?
gero
Message par gero » 26 oct. 2015, 15:14
Non le fil derriére le frein à main est bien connecté, nettoyage du contact et essaie n'y on rien changé...................
La je comprends pas
Message par Tot69 » 26 oct. 2015, 18:15
Contacteur du fam. !!!!
Roaucarre
Message par Roaucarre » 26 oct. 2015, 18:26
Le temoin n'a-t-il pas une autre fonction que le FAM ? Ex: niveau de liquide de frein au mini ?
Du coup verifie ton niveau
gero
Message par gero » 27 oct. 2015, 14:11
Bonjour,
Contacteur du frein à main vérifié et passé à l'ohmetre pas de soucis.
Je pense que cela va finir au garage car je n'y comprends plus rien.
gero
Message par gero » 02 nov. 2015, 11:59
Bon alors après plusieurs essai le contacteur FAM à l'air en cause fonctionne de maniére aléatoire 1 fois sur 4, le pire c'est que renault ne le détail pas il faut acheter le frein à main complet dixit mon garage renault .
Et en plus le contact sur le bocal LDF est aussi hs sa fait quand même beaucoup.
Bon enfin il faut que je change ces 2 piéces est ce que quelq'un aurait la ref de ces 2 piéces.
Est il possible de trouver juste le contacteur du FAM si oui quel réf ?
Est ce quelqu'un aurait sa en occaz sur le fofo ?
