swap qui demarre pas
salut a tous
alors apres plusieurs recherche sur le fofo et ailleurs et montage ,je pete un plomb
donc ma caisse est une rallye 16s ph1 je pense sans cg etc donc galere....
et la jai recup un f7r ph 2 je pense avec sont faisceau et gestion
et montage ok mais lors du demarrage, quedal
le moteur tourne mais ne craque pas...
essence sa envoie...
sa c est en config faisceau tout de la 16s...
et si je veu monter le faisceau moteur de wiwi sa ne colle pas aux prises raccord habitacle...
nico68 mas parlé d un tuto mais je ne trouve pas...
ou si quelqu un du coin...
merci davance
merci davance
...clio rs1 titane ...
Re: swap qui demarre pas
ça s'appelle un sacré mélange !!!! et décidément avec ces températures, ça veut pas démarrer, t'es le second aujourd'hui
Fait une récap ?
- ton moteur origine était un 16s non cata, pas de 5ème injecteur, pas de sonde lambda ?
Le F7R, il y a le 5ème injo et tu devras mettre la sonde lambda avec un calculo de 16s ph2 modifié ou calculo wiwi
Fait une récap ?
salut merci
mon f7p est origine oui...
et mon f7r oui il a le 5eme injecteurs mais sa c est pas nécessaire pour le démarrage ?
calculo jai celui origine et Jai l'autre de williams avec la gestion...
mais faisceau je dispose des 2
mais habitacle c est ph1
donc déjà quelle faisceau monter sur le moteur avec le calculo wiwi ?
si je monte le caluclo et faisceau wiwi les raccords avec l habitacle sont plus identiques
selon les années, les faisceaux f7p/R peuvent être quasi identiques, ou bien ne plus rien à voir !
perso je garderai le faisceau 16s ph1 et calculo reprog.
sinon c'est f7r calculo wiwi et modification des prises marron et cristal dans la boite à relais devant l'amorto AVG
Le soucis c'est que sa démarre pas ,et pourquoi je ne sais pas ..Bruno idt+ a écrit :perso je garderai le faisceau 16s ph1 et calculo reprog.
Allumage l'ais pourquoi..
M cossue ta plus d'informations? Merci
chicken .
chicken .
cossueyann68 a écrit : M cossue ta plus d'informations? Merci
Il y a des schémas de prises marron que je peux te transmettre, mais il y a du travail de continuité des fils sur le faisceau et sur la prise pour tout mettre en concordance.
et jai aussi la prise blanche a modifs alors...
et donc remonter le faisceau f7r et modifs les raccord quoi....
mais si tu as les shema etc ben cela occupera les soirées et week...
si on passe en mp ou fb
merci beaucoup
merci beaucoup
tu as essayé avec le calculo de wiwi sur ton faisceau 16s ph1 ?
