Mon démarreur colle a chaud
Louping
Message par Louping » 23 juil. 2015, 13:01
Bonjour a tous,
Nouveau soucis sur ma petite clio... Impossible de démarrer des qu'elle est chaude, le démarreur colle...
Que faire ? Démarreur neuf, je viens de le changer, tôle de protection chaleur bien présente, collecteur 16s fonte momifié... Batterie sèche PC680 neuve
Seul bemol, je n'ai pas le petit diffuseur qui va sous le capot au niveau de l'entrée d'air, cela a t-il une importance ?
Une idée sur cet panne a chaud ....
Super 5gt turbo ppppooooowwwwaaaa
pelik
Re: Mon démarreur colle a chaud
Message par pelik » 23 juil. 2015, 14:40
J'avais le meme probleme sur ma 16s, j'avais l'admi groupe A et la batterie dans le coffre, j'ai remarqué que lors des essais de démarage a chaud, et lorsque le démareur ne voulait rien savoir, les cosses de la batterie etaient brulantes (cause ou consequence?).
Après 5 min de refroidissement, elle repartait a coup sure, batterie neuve, alternateur neuf, protection thermique démareur et protection collecteur d'echapement de magane, bande isolante sur le collecteur.
Interessé par une réponse
Message par GORDINI54 » 23 juil. 2015, 18:48
diamétre des cables ?
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 23 juil. 2015, 19:12
Cosses batterie non oxydées et en bon état?
Tresse de masse ok?
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Louping
Message par Louping » 24 juil. 2015, 09:36
Câble grosse section style 20/30caré
remy34
Message par remy34 » 27 juil. 2015, 20:24
j ai un problème quasiment identique et pour moi c est le papier alu du pare chaleur qui vient toucher les cosses et rien au coup de clé par contre je remue un peu le pare chaleur et sa demarre de suite
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 31 juil. 2015, 14:09
moi j'avais mis du 35 mm² meme en ayant fait du circuit aucun souci particulier
nico2b
Message par nico2b » 31 juil. 2015, 19:10
regarde que le probleme souvent reconnu ces le parc chaleur absent les charbons chauffe
Message par speed » 31 juil. 2015, 22:27
t'as pas un anti-dém?
