Fuite modine r19 16s
batrob44
Message par batrob44 » 24 juin 2015, 14:53
Salut à tous,
J'avais délaissé un peu ma 19 mais je dois rendre la place ou elle est.
Pb j'ai une belle fuite au niveau de la modine. :x Ca coule en filet genre robinet mal fermé. J'avais déja une petite fuite mais là c'est énorme.
Je vais essayer de resserrer l'axe du filtre. Mais si ça change rien, il va falloir changer les joints.
Faut il enlever la modine complete (avec purge liquide de refroidissement) ou ca passe sans ?
Grosse galere, j'ai pas le droit bricoler dans le sous sol (deja grillé et ça l'a pas fait) :fouet:
Re: Fuite modine r19 16s
Message par JMRS63 » 24 juin 2015, 15:27
Généralement le vis est hyper serrer ... t as plutôt du mal a le dévisser . :| Question joint : devant c est le filtre a huile qui possède le joint et entre la modine et le bloc pareil tu as un gros joint ; pour le changé il faut tombé la modine évidemment .
au pire déplace ton auto avec une réserve de bouteille d eau ;)
batrob44
Message par batrob44 » 24 juin 2015, 17:07
C'est pas une bouteille mais un gros bidon si vidange ldr. Je n'ai vu personne qui avait eu ça avant. Pour toi ce serait quoi un défaut sur le joint sous la modine ou autre chose ? Ça pisse bien. Vu l'accès ça va être sympa
Coyote
Message par Coyote » 24 juin 2015, 17:17
Déjà eu ce problème, tu es bon pour changer le joint entre le bloc et la moine. Si je me souviens bien tu n'es pas obligé de vidanger le ldr,ni même le moteur, bon ça va couler un peu mais rien de méchant.
batrob44
Message par batrob44 » 24 juin 2015, 17:59
Ca pissait beaucoup pour toi ? J'ai deja enlevé le filtre, ca a coulé un tout petit peu.
Si je débranche la modine, ca va vider le circuit de ldr en entier ?
L'axe part bien ? J'ai pas de petoir, j'ai pas envie de galerer
Coyote
Message par Coyote » 24 juin 2015, 18:54
ça coulait léger mais je n'aurai pas pu rouler comme ça, si je me souviens bien l'axe est sur la modine et elle se visse elle même sur le bloc donc oui vidange ldr obligé,pour pouvoir changer le joint. Ce n'est dur a faire mais y a un peu de taff, si tu ne peux pas le faire dans le sous sol et si tu peux bouger la voiture, essaie d'avoir un pont pour un meilleur accès. 8)
Et la clio elle en est où?
Modifié en dernier par Coyote le 24 juin 2015, 19:28, modifié 1 fois.
batrob44
Message par batrob44 » 24 juin 2015, 19:24
ok si l'axe est sur la modine pas le choix de la vidange. Comme toi pas possible rouler comme ça. Je vais l'amener au garage plus simple. Pas le temps de mettre les mains dedans. En plus j'ai l'assistance 0 kms pourquoi se priver.
Pour la clio pas grand chose, les jantes sont en peinture avec pneus neufs. J'avais envie que ca avance malgré mon pb de boite. Apres c'est gagrage elle aussi pour regler ça et ct dans la foulée (si les moyens sont là)
Modifié en dernier par batrob44 le 24 juin 2015, 19:34, modifié 1 fois.
Coyote
Message par Coyote » 24 juin 2015, 19:29
Ok tu as réglé ton soucis de ralenti du coup?
