éclairage aléatoire du voyant défaut injection
radikalcool
Message par radikalcool » 14 juin 2015, 08:29
bonjour
au cours d une ballade de quelques jours en corse (+ 1000 km) :yes: :D
la Clio (16s non catalysé de 92) a eu un raté et le voyant de défaut injection ( carré avec un éclair , situé en bas a droite)
après ça plus aucun raté et le voyant s éclaire de manière aléatoire , mais aucune perte de puissance ressentis ou de fonctionnement perturbé
j ai bien essayé de tripoté les broches du faisceau , mais riens trouver :?
riens de dramatique , mais c est ennuyé ce voyant qui s éclaire
si vous avez des infos ou un retours d expérience
merci d avance
Re: éclairage aléatoire du voyant défaut injection
Message par clio powa » 14 juin 2015, 09:00
Alors déjà eu le cas mais c'est tellement vieux, fred73 devrait pouvoir te dire le pourquoi, s'il existe qu'un seul pourquoi ;)
radikalcool
Message par radikalcool » 14 juin 2015, 11:52
merci :yes:
c est déja pas mal
help FRED 73 :coucou: :coucou:
Franck122
Message par Franck122 » 15 juin 2015, 08:30
Ma clio me fait la meme surtout lors d acceleration franche mais je me syis pas encore pencher dessus je pense surement a l allumage car je dois changer les bougies.c est tres rapide et elle le fait pas tout le temps , quelque rater et ou retour a l echappement lors des decceleration mais je m inquiete pas plus que sa car je doit lui offrir une remise a neuf du bloc cette hiver .
boris.RST
Message par boris.RST » 15 juin 2015, 09:15
réglage potentiomètre papillon à faire
et vérifier l'état des fils en sortie de potentiomètre papillon
Boris
ledjo63
Message par ledjo63 » 15 juin 2015, 10:51
Mo j'ai eu le même soucis, voyant qui clignote, pertes de puissances aléatoires.
C'était le capteur de cliquetis dont la fiche commençait à casser.
Message par clio powa » 15 juin 2015, 13:03
oui c'était ceci aussi mon souci, je m'en souvient maintenant
radikalcool
Message par radikalcool » 15 juin 2015, 21:10
super :yes: :yes: :yes: :yes:
merci a tous :cupidon: :cupidon: :cupidon:
je vais regarder ça des que possible (et en plus ça ne parait vraiment pas compliqué)
je vous tiens au jus
radikalcool
Message par radikalcool » 20 juin 2015, 21:11
aujourd’hui contrôle du capteur de position papillon et de la sonde anti cliquetis
riens de trouver de flagrant (pas de fils dénudé ou autre) :(
si vous avez d autre avis :coucou:
ledjo63
Message par ledjo63 » 21 juin 2015, 17:18
Pour moi quand le problème venait de la sonde anti cliquetis c'était assez sournois.
en apparence c'était nickel mais lorsque j'ai démonté la sonde tout m'est resté dans les mains.
en fait les fils étaient cassés à l'intérieur de la sonde. Pas facile à détecter...
