clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 28 mai 2015, 22:18
bonjours ,
alors voila je vous explique , la voiture ne tien pas le ralenti et cale , elle régule a 300 trs et monte a 800 trs puis 300trs et des que je touche la pétale pour accélère elle pétarade et cale , uniquement a froid une fois chaude la voiture tourne ni quel .
j’ai déjà changer le filtre a essence
la sonde température d'eau blanche
la bobine allumage
nettoyage de vanne de ralenti + corps papillon
aucune fuit d'air
et nettoyage injecteur + circuit essence
je suis au bout du rouleau la merci de votre aide
clio 16s année 1995 catalysé 1.8 137 cv
Re: clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
Message par clio powa » 28 mai 2015, 22:37
sonde , tu as bien mis dans l'ordre tes fils de bougies?
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 28 mai 2015, 22:49
merci de ton aide oui les fils de bougie son bien dans l’ordre :D
Message par GORDINI54 » 28 mai 2015, 23:04
il doit y avoir des sujets similaires abordés dans cette section, mais regardes voir la pression d'essence , ou la pompe qui ne débite pas assez ;)
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 28 mai 2015, 23:07
hello , merci de ton aide j'ai regarde les sujets mais cela ne m’aide pas a mon problème
la pression essence a bon ? et pourquoi a chaud sa marche bien ?
Message par GORDINI54 » 28 mai 2015, 23:23
oupss j'ai zappé qu'elle allait bien à chaud :oops:
jonatdu73
Message par jonatdu73 » 29 mai 2015, 00:25
:lol: tkt
makaveli
Message par makaveli » 29 mai 2015, 00:39
Verifie toute tes sondes, notamment celles de T° d'eau (info calculo) et T° d'air du collecteur d'admission, il me semble que dans une RTA tu dois trouver une correspondance Temperature/Resistance(en Ohm) des sondes, sinon essayes en d'autres
Message par JMRS63 » 29 mai 2015, 08:02
Personne n évoque la sonde lambda :o A mon avis ca pourrai venir d elle
makaveli
Message par makaveli » 29 mai 2015, 12:06
Pas encore les reflexes chef :D (avec ma 16 non cata ;) )
